Stary 09-07-2023, 09:32   #1
Mariup4p
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 30-08-2022
Model: Mondeo MK4
Postów: 51
Domyślnie jest wyłączony a jezdi...
Witam . Otwieram z pilota nie reaguje .
Podchodzę łapie za klamkę otworzył się bez kluczyków załapał ale włączył się alarm.
Nie mogłem wyłączyć z kluczyka .
Wsiadłem włączyłem zapłon zgasl.alarm. pilot z kluczyka nie działa . Samochód odpala ale.na zegarach nic się nie pojawia . Radio jak się włączy to pisze że zostanie wyłączone po godzinie bo jest zapłon wyłączony . Samochód jeździ ale mówi że jest wyłączony .
O co tu chodzi
Wysłane z mojego M2007J20CG przy użyciu Tapatalka
Mariup4p jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2023, 12:02   #2
Mariup4p
Imię: Mariusz
Model: Mondeo MK4
Postów: 51
Domyślnie Odp: MK4 jest wyłączony a jezdi...
Zdałem kleme na 5 min . Nie pomogło .
Później poczekałem więcej jak 10 min i wygląda na to że jest już wszystko dobrze .
Stary 09-07-2023, 13:45   #3
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
Następnym razem po zdjęciu klem z akumulatora zewrzyj je ze sobą.
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2023, 09:46   #4
Mariup4p
Imię: Mariusz
Model: Mondeo MK4
Postów: 51
Domyślnie Odp: jest wyłączony a jezdi...
Dzisiaj znowu to samo . Da się jakoś odłączyć alarm?
Stary 16-07-2023, 11:27   #5
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
Kolejna opcja to zimne luty w zegarach
Stary 16-07-2023, 15:29   #6
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,313
Zalany BCM obstawiam.
Stary 17-07-2023, 13:07   #7
Mariup4p
Imię: Mariusz
Model: Mondeo MK4
Postów: 51
Teraz już zdjęcie klemy nie pomaga . Auto odpala jezdzi. Zegary się świecią tylko piszę ford Converse . Radio działa ale pisze że się wyłączy za 30min. Tylna klapa się nie otwiera . Nie działa centralny zamek . No i nie reaguje na pilota .
. Jak próbuję włączyć zapłon to słychać jakieś pykanie przekaźników. Natomiast zapłon się nie załącza . A jak wcisne sprzęgło auto odpala ale zachowuje się tak jak by był zapłon wyłączony .
Kierunki działają ale nie słychać klikania .
Ten model bcm jakmjest zalany to da.sie to naprawić czy trzeba kupić ?
Ostatnio edytowane przez Mariup4p ; 17-07-2023 o 14:35
Stary 17-07-2023, 16:27   #8
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,313
Napisał Mariup4p Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzeba kupić i dopisać do samochodu. Poszukaj tematów o wymianie/zalaniu BCM w działach mondeo i S-max.
Stary 18-07-2023, 20:47   #9
Mariup4p
Imię: Mariusz
Model: Mondeo MK4
Postów: 51
Stał przez noc z odłączonym Aku. Dziś podchodzę i niby wszystko ok . A podeszłam właśnie sprawdzić i już miałem dzwonić do mechanika . Jest u nas taki magik akurat od takich rzeczy .
Podłączyłem jeszcze jakaś lipna kostkę bloutch . I chciałem sprawdzic błędy czy są jakieś
. No ale właśnie jak podłączyłem ta kostkę to zrobiła się choinka na desce . Więc odłączyłem to i teraz świeci się kontrolka silnika na wyświetlaczu Converse + jednakże nie ma w komunikatach żadnego błędu .
Zakładam że w bardzo niedługim czasie problem.ten powróci i wtedy pojadę w takim.stanie właśnie do mechanika .
Ostatnio edytowane przez Mariup4p ; 18-07-2023 o 21:02
Stary 03-08-2023, 22:20   #10
Mariup4p
Imię: Mariusz
Model: Mondeo MK4
Postów: 51
Jeszcze mam takie pytanie . Jak po włączeniu zapłonu napięcie akumulatora spada do 11.5v . To trochę za mało ?
No i jak radio pogra chwilkę to wywalam komunikat że akumulator rozładowany . Jest tak nawet po dłużej trasie . No może nie tak szybko ale też dosyć .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:00.
