Stary 12-05-2011, 10:35   #1
djremo
Imię: Robert
Zarejestrowany: 21-04-2006
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180HP
Postów: 483
Domyślnie Ręczny po wymianie
Jak większość miałem problem z nieodbijaniem zacisków przy używaniu ręcznego mk3 z 2002. Wymieniłem więc zaciski na poliftowe wsadziłem nowe klocki i linki, mam także zmienianą dźwignię ręcznego na poliftową. Hamulce odpowietrzone i działają ok, mam za to problem z ręcznym. Problem polega na tym, że jest bardzo słaby i aby auto nie stoczyło się z górki muszę go podciągać tak wysoko, że aż muszę otworzyć podłokietnik wtedy dopiero w miarę dobrze trzyma. Linek więcej naciągnąć już nie mogę bo auto podniesione na lewarku i koło zaczyna stawiać już opór więc będzie się grzało. Luzów na dźwigni też brak. Macie może jakieś pomysły o co kaman? Może gdzieś jakaś regulacja jeszcze jest przy zacisku o której nie wiem.
djremo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2011, 13:18   #2
mondi80
Zarejestrowany: 18-10-2009
Model: Galaxy
Silnik: tdci 136 Ps
Postów: 85
Domyślnie Odp: Ręczny po wymianie
A tarcze są dobre ? czy minimum
Była Fiesta Był Escort Jest Mondeo MK3
mondi80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2011, 21:51   #3
djremo
Imię: Robert
Postów: 483
tarcze dobre
Stary 12-05-2011, 23:55   #4
FrogsterPL
Avatar FrogsterPL
Zarejestrowany: 04-09-2008
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.6EB 160 KM
Postów: 462
Wybacz głupie pytanie, ale sytuacje zdarzają się różne, więc spytam: linki masz na pewno odpowiednie do Twojej wersji nadwoziowej? (kombi miało chyba dłuższe linki niż 4D i 5D)
FrogsterPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2011, 08:43   #5
djremo
Imię: Robert
Postów: 483
linki są bosha i są do tego nadwozia. jak jestem pod autem i ktoś zaciąga ręczny to cięgna ładnie pracują.
Stary 13-05-2011, 09:00   #6
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
widocznie linki sa cos nie bardzo, bo skoro nie mozesz juz ich naciagnac to jak to ma dzialac ? Ja zalozylem linki oryginalne i reczny trzyma na 1 zabku.
Stary 13-05-2011, 10:23   #7
djremo
Imię: Robert
Postów: 483
naciągnąć mogę, tylko więcej już nie mogę bo jak naciągam to już cięgno zaczyna się napinać i koła zaczynają mieć opór i w ten sposób zagotuje hamulce.
wygląda tak jakby zaciąganie w początkowej fazie bardzo słabo wyciskało tłoczek mimo, że cięgno porusza się prawidłowo.
Ostatnio edytowane przez djremo ; 13-05-2011 o 10:27
Stary 13-05-2011, 10:48   #8
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
wymieniales dzwignie recznego na ta z regulacja reczna - czy aby przypadkiem dzwignia nie jest od kombi? tam byla roznica w dlugosci linki krotkiej (tej na ktorej jest sruba regulacyjna) i roznica jest w samej zebatce przy dzwigni recznego. sam jak do swojego kupowalem dzwignie nie wiedzialem o tym, dowiedzialem sie dopiero wczoraj przypadkiem porownujac obie dzwignie. sama linka tzw krotka nie jest problemem bo na regulacji mozna dolozyc nakretek i da sie regulowac lecz sama zebatka juz robi problem bo jest mniejsza w kombi.
Stary 27-05-2011, 22:57   #9
t_skiba
Zarejestrowany: 19-11-2007
Model: Opel Omega
Silnik: 3.2 V6
Postów: 176
Problem rozwiazany?? Bo mi sie wydaje ze uszkodzone sa zaciski i nie trzymaja jak trzeba. Ten sam problem ma kolega ale tylko z jednym zaciskiem. Jutro bede mu wymienial na inny i zobaczymy czy to pomoze.
t_skiba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2020, 11:25   #10
zajacv
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 25-07-2020
Postów: 22
Domyślnie Poluzowanie linki hamulca ręcznego
Witam, po wymianie zacisków tylnich nie mogę naciągnąć linki hamulca, mechanik powiedział ze była bardzo mocno naciągnięta pod poprzednie zaciski które były zespawane w pozycji zaciśniętej wiec linka hamulca kiedy ręczny jest opuszczony jest tak krótka jak w maksymalnym zaciągnięciu owego ręcznego, wiec moje pytanie jest następujące czy można a jeśli można to w jaki sposób poluzować linke tak aby moc zaczepić ja na zaciski. Siedzę aktualnie w samochodzie z rozebrana konsola bo mechanik powiedział ze się da ale nie powiedział jak, także proszę bardzo o w miarę szybko odpowiedz i wyrozumiałość 😉
Typ Pliku: jpg 8FB0D1D9-9ED3-4637-AB00-1C41AA171763.jpg (20.0 KB, 19 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez zajacv ; 19-11-2020 o 11:48
zajacv jest offline   Odpowiedź z Cytatem
hamulec ręczny , mk3 , ręczny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:14.
