Stary 30-10-2019, 10:28   #1
Vito2m
Imię: Miroslaw
Zarejestrowany: 04-09-2014
Model: Ford S max
Silnik: 2,0 l 163KM
Postów: 188
Domyślnie Podgrzewanie tylne szyby i lusterek przekaznik
Prosze o porade , gdzie znajduje sie przekaznik i ktory to przekaznik odpowiada za grzanie tylnej szyby i lusterk, to funkcja przestala mi dzialac , bezpiecznik zalozony nowy profilaktycznie i dalej bez grzania , Prosze o nakierowanie mnie gzi mam szukac przekaznika ?
Vito2m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2019, 11:02   #2
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: Podgrzewanie tylne szyby i lusterek przekaznik
Rjb ra1
Stary 30-10-2019, 12:16   #3
Vito2m
Imię: Miroslaw
Model: Ford S max
Silnik: 2,0 l 163KM
Postów: 188
Znajduje sie w skrzynce bezpiecznikow z przodu ?
Stary 30-10-2019, 12:22   #4
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
Koledzy nie potrafią pisać po polsku :-)
Tylna skrzynka bezpieczników
Stary 30-10-2019, 12:25   #5
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Przecież masz napisane wyraźnieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co prawda użyłem 7 znaków, ale odpowiedź jest precyzyjna.
RJB = rear junction box -> tylna skrzynka połączeniowa
RA1 = relay A1 -> przekaźnik nr 1 w sekcji (podskrzynce) A
Stary 30-10-2019, 12:43   #6
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
Dla mnie wyraźne, dla innych to skrót nowej partii politycznej w Rwandzie
Stary 30-10-2019, 14:18   #7
Vito2m
Imię: Miroslaw
Model: Ford S max
Silnik: 2,0 l 163KM
Postów: 188
Dzikuje za informacje , niestety brak znajomosci jezyka angielskiego , uczylem sie kiedys rosyjskiego
Stary 26-11-2020, 07:07   #8
Chmielum2222
Zarejestrowany: 27-05-2019
Model: S-max, Mondeo
Silnik: 2.0 tdci 130, 195KM
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 100
Witam Pany. Nie chce zakładać nowego tematu. Nie działa mi ogrzewanie tylnej szyby s-max 2010r. Przekaźnik jest raczej dobry bo kontrolka na przycisku świeci i lusterka też grzeją. Problem jest pewnie przy klapie bagażnika. Za które kabelki mam się zabrać po prawej czy po lewej stronie klapy? Z góry dzięki za odpowiedź.
Chmielum2222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2020, 07:44   #9
Obiboc
Zarejestrowany: 14-11-2016
Model: Hyundai IX 20/Ford S-max
Silnik: 1.4 Pb / 2.0 TDCi
Rocznik: 2015/2008
Postów: 267
Pocieszę Cię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. za wszystkie.
Po kolei będziesz łatał. A za prąd do szyby tylnej odpowiedzialne są takie grube 4-6 mm2 lub coś podobnego. Po lewej stronie klapy bo po prawej z tego co pamiętam jest tylko przewód od spryskiwacza, który dziś właśnie mnie zamarzł z okazji pierwszych mrozów tego roku.
Obiboc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2020, 13:14   #10
Chmielum2222
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 100
Dzięki za podpowiedz. Jutro będę ogarniał.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:40.
