Stary 29-11-2020, 15:32   #1
dizip
Zarejestrowany: 05-01-2019
Model: Ford Focus Mk2
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 17
Domyślnie Uszkodzenie chłodnicy po potrąceniu psa.
Cześć,
Godzina 19 w pełni ciemna wioska, malutki piesek na środku drogi. Byłem bez szans, żeby odbić. Wyhamowałem ile się dało i pies po uderzeniu wstał i pobiegł dalej.
Pies przebił się przez grill(chiński) i uderzył w lewa stronę chłodnicy powodując odgniecenie.
Załączam zdjęcia i filmik.
Zakładam, ze to na dole to uchwyt, który powinien ta chłodnice trzymać, próbowałem ręcznie to wcisnąć, ale nie chce iść.
Tutaj jest filmik robiony od spodu.
Czy ten wiatrak powinien się kręcić? Jak ręcznie nim kręcę czuje delikatny opór od wgniecenia.
Nie wiem szczerze mówiąc co dalej z tym robić, czy do mechanika od razu czy sam mogę coś tu podziałać.
Z góry dzięki za każda radę,
Pozdrawiam,
Mariusz
dizip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2020, 15:33   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Domyślnie Odp: Uszkodzenie chłodnicy po potrąceniu psa.
wiatrak ma palcem się kręcić.
chłodnica do wymiany. trzeba rozebrać i wszystko zobaczyć, poskładać na nowych częściach.
i nie jeździj tak, bo jak wiatrak jest przyblokowany to go spalisz jak się włączy albo rozharata reszte chłodnicy
Stary 29-11-2020, 17:58   #3
dizip
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 17
Palcem jestem w stanie kręcić tym wiatrakiem, po prostu delikatnie czuć opór. Myślałem, ze on powinien się tam kręcić po uruchomieniu.
No nic, jutro zadzwonię do mechanika
Sent from my iPhone using Tapatalk
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:15.
