Stary 06-07-2009, 17:37   #1
marcom
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 07-05-2006
Model: Ford Focus Combi ComfortX
Silnik: Benzyna 1.6
Postów: 12
Domyślnie Wymiana pompy wspomagania
Witam.
Ford Focus Combi, 2002r, 1.6 Zetec SE, z klimatyzacja.
Pompa wspomagania cieknie, wiec zaczalem ja wymieniac.
Odkrecilem 3 sruby, ale nie moge sobie poradzic z aluminiowa (chyba) rurka, ktora wystaje z pompy.
Czy ten wezyk odkreca sie w lewo, czy moze w prawo..a moze wcale ?
Nie chce niczego zepsuc, ale klucz 18 i pot na czole niewiele zdzialaly.
No i jeszcze jedno. Nie sprawdzilem czy to na 100% pompa, bo zal mi bylo sluchac trzaskow przy odpalonym silniku. Zaczego sie od halasu, dolalem olej do ukladu wspomagania.. ale po pewnym czasie znalazl sie na chodniku. Dziwne dzwieki podczas jazdy, znowu plama na ulicy..i koniec ze wspomaganiem. Mnostwo oleju pod silnikiem, wyglada to na pompe, ale nie zaswiecila sie zadna kontrolka. W pompie jest jakis czujnik (cisnienia ?), wiec chyba powinienem miec jakas informacje o tym, ze plynu jest malo.
Prosze zatem o odpowiedz na 2 pytania:
1) czy i jak odkrecic wezyk wychodzacy z pompy
Zdjecie pogladowe http://www.marcom.net.pl/pompa.jpg
2) czujnik "czego" ma taka pompa i czy nie powinna zaswiecic sie jakas kontrolka w przypadku awarii pompy
Mariusz
Typ Pliku: jpg t_pompa_490.jpg (34.2 KB, 657 wyświetleń)
Pozdrawiam,
Mariusz
marcom@marcom.webserwer.pl
marcom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2009, 23:38   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Odp: Wymiana pompy wspomagania
Napisał marcom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
odkrecasz normalnie w lewo a przykrecasz w prawo
nie ma żadnej kontrolki jest tylko czujnik ciśnienia którym regulowane są wolne obroty podczas krecenia na parkingu np.
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2009, 21:47   #3
marcom
Imię: Mariusz
Silnik: Benzyna 1.6
Postów: 12
Witam.
Dzieki za odpowiedz.
Niby tak, ale kupilem nawet specjalny klucz 18 - z wycieciem, zeby przelozyc przez
niego wezyk - i jedyne co zrobilem, to zlamalem ten klucz...a wezyk ani drgnal.
Musial sie zapiec powaznie. Zlozylem wszystko i jade jutro do mechanika - to by sie dalo zrobic, ale trzeba w 2 osoby i zlapac to w jakies imadlo przenosne.
Mariusz
Pozdrawiam,
Mariusz
Stary 08-07-2009, 00:00   #4
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
a może trzeba było troche młoteczkiem opukać to by łatwiej puściło
Stary 08-07-2009, 07:43   #5
marcom
Imię: Mariusz
Silnik: Benzyna 1.6
Postów: 12
Chcialem, ale 2 rece to za malo.
W silniku nie ma niejsca za wiele, a jak ja juz wyjalem do koanalu cala i trzymala sie na wezyku, to brakowalo mi reki....WD40 tez nie pomoglo. Zobacze jak sobie mechanik poradzi.
Kolo pasowe chyba sciaga sie w tej pompie sciagaczem i kto wie czy nie obejdzie sie bez tego - bez kola byloby duzo lepsze podejscie do tej sruby.
Mariusz
Pozdrawiam,
Mariusz
Stary 13-07-2009, 21:28   #6
Atol
Zarejestrowany: 30-11-2007
Model: Focus I kombi
Silnik: 1,8TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 330
A nie lepiej kupić używki?kupisz już w granicach 100 zł.Regeneracja jest dość droga.
a tak przy okazji to sprawdź przewody gumowe, może one są przyczyną wycieku(stare i sparciałe ?)
Atol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2009, 22:52   #7
marcom
Imię: Mariusz
Silnik: Benzyna 1.6
Postów: 12
Witam.
Cieklo z czujnika. Uszczelka nie wytrzymala, chociaz wygladala ok.
Kupilem na 600 nowa na allegro - gosc likwidowal jakis seriws.
Nie wierzylem, bo nowa kosztuje 1600, ale rzeczywiscie - wyglada identycznie jak moja, ma ten sam numer czesci Ford-a i byla w oryginalnym opakowaniu.
Dziala ok. Do starej kupie uszczelke i bedzie na przyszlosc.
Uzywanej nie kupie, bo uwazam, ze to bez sensu.
Kupic pompe nie wiadomo jaka, moze z przebiegiem 200 tys. i wyrzucic pieniadze na mechanika, bo padnie za miesiac. To juz bym wolal swoja zregenerowac, bo bym wiedzial jaki ma przebieg. Ewentualnie mozna kupic po regeneracji, ale takie sa za min. 400.
Mariusz
Pozdrawiam,
Mariusz
Stary 14-07-2009, 17:27   #8
Atol
Silnik: 1,8TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 330
No to fajnie masz przynajmniej nówkę, a tak przy okazji to ja mam diesla i w mojej pompie nie ma czujnika więc nie ma skąd cieknąćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale wygląda podobnie,
Stary 18-08-2010, 18:45   #9
KUSTO
Avatar KUSTO
Imię: Kusto
Zarejestrowany: 18-11-2006
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8TDdi kombi
Rocznik: 2000
Postów: 59
Właśnie Atol wymieniałeś może już pompe wspomagania w swojej foczce?? bo właśnie mnie czeka tylko z powodu choroby kręgosłupa musze to odłożyć w czasie. Ciężko się ją wyjmuje? bo już mnie dobija uzupełnianie płynu!
KUSTO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2010, 09:02   #10
Atol
Silnik: 1,8TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 330
Wymieniałem - trochę jest dłubania bo miejsca mało ale w warunkach garażowych jest to wykonalneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..Będziesz musiał zdjąć pasek wielorowkowy, wyjąć filtr paliwa- będzie lepsze dojście-wyjąć zbiorniczek wyrównawczy,odkręcić cztery śruby mocujące - z tym jest trochę pracy bo mały zakres ruchu kluczem,odkręcić przewód od pompy - z tym nie miałem problemu , i to tyle, pompę masz już na wierzchu.Wyjęcie i montaż nowej to jakieś 1,5 godziny na spokojnie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:20.
