Stary 20-02-2009, 22:58   #1
Daro76
Avatar Daro76
Zarejestrowany: 20-01-2009
Model: Ford Focus Comfort X
Silnik: 1.6 Zetec 100 KM
Postów: 4
Domyślnie stukanie w tylnym zawieszeniu
witam serdecznie , mam mały problem , pisalem wczesniej na temat tylnych amorkow (wymianie ) dzieki waszym poradom wszystko poszło gładko, ale to nie koniec wciaz mi cos stuka z prawej strony z tyłu i na pewno to juz nie sa amorki czy ktos z was sie z czyms takim zetknął? 2 tygodnie temu byłem na przegladzie ale niczego nie widzieli moze jakas gumka luzna prosze o pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. FOrd Focus Kombi comfort X 2002r
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 29-03-2015 o 23:55
Daro76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2009, 23:00   #2
Pikuś^^
Avatar Pikuś^^
Zarejestrowany: 05-12-2008
Model: Focus 5HB GHIA
Silnik: 1.8PB/1.8TDCi
Rocznik: 1999/2003
Postów: 10
Domyślnie Re: stukanie w tylnym zawieszeniu
Tuleje wahaczy.
U siebie wymieniałem 3 razy. :565:
Pikuś^^ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2009, 23:02   #3
Daro76
Avatar Daro76
Postów: 4
ile kosztuja? i ile jest z tym roboty ?
Stary 21-02-2009, 22:10   #4
szymonooo
Zarejestrowany: 18-02-2008
Model: Ford Focus Mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 81
diagnostyka nic nie wykazała? Ja miałem podobny przypadek ale z przodu. trzy stacje diagnostyczne i masa mechaników nie mogła znaleźć co to. Okazao się, że jak mi zmieniali sworznie to nie dokręcili kół (!!!)
szymonooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2009, 22:25   #5
zwyczajny39
Avatar zwyczajny39
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 10-10-2008
Model: Mondeo-Titanium
Silnik: 2,0 DTCi
Postów: 100
Domyślnie Odp: stukanie w tylnym zawieszeniu
A może to stuka stabilizator ? . U siebie zawsze co pewien czas wymieniam na nowe lub dokładam podkładki pod nakrętki i pomaga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zwyczajny39 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2009, 13:09   #6
bargus
Avatar bargus
Imię: Robert
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Focus [Mk2] FL
Silnik: 1.8 TDCI 138KM & 360Nm V-Tech
Postów: 308
Napisał zwyczajny39 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moim zdaniem łącznik stabilizatora. Stań na równym terenie i rozbujaj samochód na boki- jeżeli będzie łącznik stabil. to będzie "pukać" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bargus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2009, 13:24   #7
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Napisał bargus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stabilizator jak sama nazwa wskazuje działa góra - dół a nie na boki to nie będzie stukać.Sprawdż poprzeczne wahacze,te krótkie,mogą się przesunąć na tulejce i dotykają do zawieszenia.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2009, 15:19   #8
bargus
Avatar bargus
Imię: Robert
Postów: 308
Napisał Dinar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bzdura totalna. Działa przy przechyłach bocznych mimo, że jest zamocowany pionowo i tylko bujając na boki samochód jesteś w stanie usłyszeć jak jest "uwalony". Miałem tak teraz. Pukało z tyłu. Otwarłem klapę tylną i bujałem z całej siły i cisza. Więc otwarłem tylne drzwi i bujałem na boki i było "puk,puk". Diagnoza- łącznik stabil. Dokręciłem go mocniej i jest na razie ok, ale niedługo trzeba będzie wymienić.
Stary 12-03-2009, 15:20   #9
crazyson
Zarejestrowany: 31-01-2009
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 15
Cześć DaroGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Słuchaj miałem to samo stukało mi (takie głuche odgłosy) ale jak jechałem po gładkiej dobrej drodze to była cisza. Też nie wiedzieli co to może być?
Okazało sie, że łączniki stabilizatorów-50 pln za sztuke wiec nie jest źle. Na 90% u ciebie jest to samo o ile objawy są takie jak u mnie, tzn stukanie na nierównym i dziurach>
PozdroGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
crazyson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2009, 15:26   #10
bargus
Avatar bargus
Imię: Robert
Postów: 308
Napisał crazyson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie u mnie było identycznie. Tak jak pisałem wcześniej wystarczy porządnie rozbujać autko na boki i pięknie słychać "uwalony łącznik".
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:52.
