Stary 20-12-2020, 10:34   #1
SZY 33234
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 27-05-2017
Model: C- max grand
Silnik: 1.5 ecoboost 150km R4 DXA
Postów: 336
Domyślnie Falowanie obrotów podczas odpalania na mrozie 1.6 tdci dv6
Zauważyłem że podczas odpalania silnika podczas mrozu silnik zaraz po odpaleniu tzn 2 / 3 minuty pracuje nie równo tzn obroty skaczą między 9 a 1000 tyś obrt,,dodam że występuje to tylko i wyłącznie podczas mrozu, diagnostyka nie wykazała żadnych błędów, wtrysku suche , egr wymieniany na nowy oryginalny, czy użycie środka np z Shella uszlachetniacza do paliwa coś pomoże czy wręcz zaszkodzi? Auto oprócz tej przypadłości pracuje prawidłowo
SZY 33234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2020, 11:06   #2
grundi_bdg
Avatar grundi_bdg
Imię: Arek
Zarejestrowany: 24-01-2015
Model: Ford Connect 25/BMW M2 25/VW Caddy 25
Silnik: 2,0 TDi 122 KM/2,0 300KM/2,0 122KM
Rocznik: 2025/2025/2025
Postów: 332
Domyślnie Odp: Falowanie obrotów podczas odpalania na mrozie 1.6 tdci dv6
Nam kiedyś 1,6 tdci falował tylko jak sir rozgrzał w upały po wymianie wszystkie co możliwie winowajca okazał się termostat.
grundi_bdg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2020, 15:20   #3
SZY 33234
Imię: Kamil
Model: C- max grand
Postów: 336
A czy wlanie czegoś do czyszczenia wtrysków jest bezpieczne dla żywotności silnika, turbiny i wtrysków?
Stary 20-12-2020, 16:45   #4
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
pewnie cosik ze świecami żarowymi
pozdrowionka
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2020, 16:49   #5
SZY 33234
Imię: Kamil
Model: C- max grand
Postów: 336
Ale co skoro świece są dobre? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-12-2020, 19:41   #6
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Zrobiona adaptacja EGRa?
Odłącz EGR i zobacz jak się zachowuje.
Z tego co kojarzę to masz jakiś interfejs diagnostyczny, to możesz zobaczyć jakie jest ciśnienie paliwa, wartość przepływomierza, wartość z map sensora.
Jak u Ciebie z dymieniem?
Ja właśnie czekam na nowy EGR, zero błędów a po odłączeniu samochód zachowuje się lepiej.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2020, 09:07   #7
SZY 33234
Imię: Kamil
Model: C- max grand
Postów: 336
Dymienia zero, wartości o których wspomniałe# również w porządku, czy dpf może mieć jaki# wpływ na to?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:37.
