Stary 10-12-2020, 15:07   #1
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Domyślnie Półośka strona kierowcy guma na półosi przy kole pękła
Witam ,Mondeo 2,2 tdci rocznik 2012.guma na półosi przy kole pękła.Normalnie zawsze w innych autach rozbieram przegub ,daję nową gumę ze smarem i jest ok.W sieci czytam że ten przegub przy kole jest nierozbieralny i trzeba całą półoś wyjąć ze skrzyni .Czy ktoż to wymieniał?Pozdr
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2020, 16:16   #2
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Domyślnie Odp: Półośka strona kierowcy
skoro można kupić sam przegub to rozebrać się da
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2020, 16:22   #3
bzyq81
Avatar bzyq81
Zarejestrowany: 05-05-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 314
Napisał aprox99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam ,Mondeo 2,2 tdci rocznik 2012.Czy ktoż to wymieniał?Pozdr
Od strony koła przegub jest wymienialny. Wewnętrzny od skrzyni jest razem z półosią.
Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
bzyq81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2020, 16:29   #4
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Napisał bzyq81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nieprawda bo też jest rozbieralny , na półosi jest krzyzak a własciwie trójnik z łozyskami igiełkowymi który wchodzi w kielich.Wymieniałem sam krzyzak kiedys w mondeo mk4
Stary 10-12-2020, 16:49   #5
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Znaczy jest to do zrobienia. Auto od kolegi, nie chciałem tak rozbierać i potem kombinować. Na niemcu piszą że tę manszetę przy kole można założyć tylko od strony skrzyni bo przegub przy kole nierozbieralny. Nie wiem czemu tak piszą
Stary 11-12-2020, 06:13   #6
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Domyślnie Odp: Półośka strona kierowcy guma na półosi przy kole pękła
przegub przy kole po prostu zbijasz z półosi
albo
lub
Stary 11-12-2020, 08:01   #7
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 905
Jeżeli nie chcesz ściągać półośki, poszukaj pod wymiar manszety skręcanej.
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:20.
