![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 29-08-2018
Postów: 16
Może ktoś będzie potrafił doradzić co może być przyczyną zbyt dużego pochylenia tylnego koła z prawej strony (2.55 z prawej, 1.49 z lewej). Wymienione są już wszystkie wahacze, piasta, a sprężyny zamienione stronami i jak stał krzywo tak stoi. Jakiś czas temu miałem przygodę parkingową, kobieta cofając lekko mnie uderzyła z tej strony ( w sumie lekko zarysowała kołpak i błotnik). Dodam, że jakieś pół roku przed stłuczką miałem robioną geometrię i wtedy było ok wszystko... Nie mam pomysłu, a na skp mówią że w zawieszeniu wszystko ok... :/
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Wszystkie ?
Czyli nośny kość dolna banan górny wzdłużny ? Masz 8 wahaczy z tyłu gumy i łączniki do tego sprężyna i amor. Za pochylenie odpowiada wahacz poprzeczny dolny tzw. kość i banan czyli poprzeczny górny. Jeśli wszystko jest wymienione to niestety coś dostało Ps. Pamiętaj że ułożenie kości wypustka do wewnątrz albo albo do zewnątrz ma kolosalne znaczenie bo tam tuleje nie są wprasowywane w środku tylko mimośrodowo No i kwestia skręcania wahaczy pod obciążeniem a nie ma wiszącego psa |
![]() Imię: Adam
Postów: 16
Tak tak, już i tak miały lekkie luzy więc poszło górny i dolny, plus wzdłużny ( używka) i poprzeczny (ten pod sprężyną). Jeszcze został tylko amortyzator. Czyżby od takiego puknięcia auto się skrzywiło?? Dramat
![]() Imię: Łukasz
Postów: 8,542
Ciężko powiedzieć bardzo ważne jest poprawne zamontowanie wahaczy i zobacz kość ma być wypustka do tyłu auta
Rozumie że wahacze nowe nie tulejowane ? |
![]() Imię: Adam
Postów: 16
Tak, wszystko nowe. Zobaczę jeszcze ten montaż. Amortyzator ma wpływ na geometrię? Czy to sobie darować?
![]() Imię: Łukasz
Postów: 8,542
Na pochylenie koła mają wpływ tylko wahacze poprzeczne najbardziej dolna kość
Zobacz czy są pustym jak dobrze pamiętam do bagażnika |
#7 |
![]() Imię: Adam
Postów: 16
Czyli sprawdzić czy ta wypustka jest w stronę tyłu i coś jeszcze zostaje czy to wszystko?
#8 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 8,542
tak ma być jak masz na foto
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tak to u siebie ustawiałem, jedzie jak po sznurku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale kąty są nieregulowalne Ostatnio edytowane przez Fulara ; 09-02-2022 o 21:41 |
#9 |
![]() Imię: Adam
Postów: 16
Dzięki, popatrzę 👍
#10 |
![]() Imię: Adam
Postów: 16
Sprawdzałem wahacze i są z jednej i drugiej strony zamontowane podobnie jak na zdjęciach od Fulara. Także już nie mam żadnych pomysłów
