Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Blacharstwo/lakiernictwo
Stary 11-12-2015, 07:20   #1
Mario_Mario
Avatar Mario_Mario
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 463
Domyślnie Lakier bezbarwny do aluminium - kod koloru felgi
Witam,biorę się za renowację felg Titanium 18 cali do Forda S-maxa. Fronty są jakby polerowane,czy szczotkowane aluminium,wnęki lakierowane szarawe. Jak wiadomo,aluminium się utlenia,przez pęknięcia powłoki lakieru bezbarwnego. Chcę ją delikatnie zedrzeć ,wypolerować aluminium , zostawić oczywiście wnęki szarawe, a całość na koniec polakierować bezbarwnym lakierem. Czy może ktoś dać mi namiary lub link na lakier bezbarwny,chętnie w sprayu,ze względu na mały charakter pracy?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 13-09-2022 o 18:35
Mario_Mario jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2015, 19:24   #2
Marek
Avatar Marek
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: Lakier bezbarwny do aluminium-felgi
Napisał Mario_Mario Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spray będzie do dooopy. Nie nałożysz odpowiedniej warstwy.Tylko pistolet.
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej?
Uszczelki pod głowicą
Marek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2015, 20:21   #3
GTB20
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 27-10-2015
Model: sharan
Silnik: auy
Rocznik: 2000
Postów: 247
Poza tym spray jest bez utwardzacza. Mozna jedynie w meiszalni farb zlecic by nabili w puszke taki lakier nawet hemoutwardzalny w puszke i masz to co chesz. Czas wykozystanie takiego lakieru to dowiedzialem sie w takiej wlasnie mieszalni okolo 24 h aczkolwiek pewnie lepije wykozystac go w przeciagu kilku godzin.
Ja dalem do pomalowania calkiem neidawno komplet felg i koszt malowania to 400 zl. Czy to tak duzo?? Efekt koncowy- poprostu super. Kolor sobie wybralem w mieszalni, zapisalem kod koloru i reszta zajął sie juz lakiernik.
GTB20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2015, 20:33   #4
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Napisał GTB20 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nieprawda. Sam używałem takiego:
Ale nie malowałem tym felg, tylko plastiki konsoli we wnętrzu. Dodatkowo, ten lakier ma inną dyszę niż zwykle, co daje taki spłaszczony strumień. Ja jestem z niego bardzo zadowolony, bo sprawdził się świetnie tam, gdzie zwykły bezbarwny (bez utwardzacza) zawiódł całkowicie.
Stary 14-12-2015, 18:36   #5
Marek
Avatar Marek
Imię: Marek
Postów: 3,198
Jakbyś nie robił sprayem to nie położysz takiej warstwy jak pistoletem. Przy felgach akurat ma to duże znaczenie...
Stary 20-12-2015, 13:48   #6
Mario_Mario
Avatar Mario_Mario
Imię: Mariusz
Model: S-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 463
Czyli zwykły bezbarwny tzw. clar,tyle że z utwardzaczem? Nie musze szukać żadnych wynalazków epoksydowych itp?
"Na krzywe drzewo sam Salomon nie naleje"
Jeśli nie możesz znaleźć auta dla siebie...zbuduj je, czyli konstruowanie pojazdów typu SAM i innych wynalazków
Stary 20-12-2015, 14:59   #7
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Obawiam się, że właściwie to nie ma wyboru, bo taki bezbarwny z utwardzaczem niezmieszanym, tylko do wymieszania przez użytkownika to jest ten jeden dostępny na rynku. Innej marki raczej nie znajdziesz.
Stary 16-02-2017, 15:11   #8
odziem22
Zarejestrowany: 04-08-2014
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 6
Domyślnie Ford mondeo mk4 Kolor felg.
Witam, Koledzy potrzebuje się dowiedzieć czy kolor oryginalny felg srebrnych ma jakiś numer czy kod??? Musze trochę odnowić jedna felgę a nie chciałbym aby bardzo różniła się od pozostałych.
odziem22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2017, 04:57   #9
rav 75
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,418
Domyślnie Odp: Lakier bezbarwny do aluminium - kod koloru felgi
Musisz jechać do mieszalni lakierów. Większość firm lakierniczych dobierze kolor na podstawie próbników,a pasują różne np:ze Skody,Hondy,Chryslera,Fiata czy Mazdy. Dobiera się indywidualnie do felgi. Oznaczeń koloru felgi nie ma.
rav 75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2017, 18:55   #10
richi102
Avatar richi102
Imię: Rychu
Zarejestrowany: 29-07-2013
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 101
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja używałem tego do felg 3 tygodnie temu. Co do trwałości to się nie wypowiem przez przynajmniej następne dwa lata.
Co do dyszy się zgadzam, taką samą mają lakiery w kolorze i podkład.
Malowałem cokolwiek pierwszy raz w życiu. Użyłem:
- motip podkład do aluminium colormatic
- motip lakier do felg stalowy grafit Kod Motip 04010
- motip lakier bezbarwny + utwardzacz 2k
Jestem bardziej jak zadowolony z efektu.
koła te na aucie:
MOTIP jak najbardziej polecam.
Koszt malowania 100zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez richi102 ; 19-02-2017 o 18:58
richi102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:38.
