Stary 18-05-2010, 06:35   #1
lukasz2206
Zarejestrowany: 15-05-2010
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 7
Domyślnie Zatrzaśnięte kluczyki w bagażniku
Bardzo proszę o pomoc. Przez moją wielką nieostrożność a raczej głupotę zatrzasnąłem kluczyki w bagażniku mojego mondeo 2001r (sedan). Nie mam drugich kluczyków, te zatrzaśnięte są jedyne (zapasowe). Pomóżcie co mam teraz zrobić, do środka też nie mogę się dostać bo kabina też jest zamknięta na centralny. Czy jak już się dostanę do środka, jest jakaś możliwość dostania się do bagażnika od środka w sedanie?. bardzo proszę o rady.
lukasz2206 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2010, 07:00   #2
lukasz2206
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 7
Domyślnie Odp: Zatrzaśnięte kluczyki w bagażniku MK3
Przyciskiem od otwierania klapy bagażnika z kabiny też nie otworzę bo mi nie działał.
Stary 18-05-2010, 07:18   #3
Okil
Avatar Okil
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: Ford Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 TDCi 163KM
Postów: 202
Sedan jak sedan, ale chyba masz dzieloną kanapę z tyłu? najlepiej poszukaj ślusarza, oni ci otworzą za pomocą drucika wciśniętego przez okno albo ramkę drzwi, ale może porysować lakier ostro, albo szykuj 60zł na allegro na nową szybkę boczna i młotek do dzieła
Ford Escort 1.6PB>Mondeo II 2.0PB>Toyota Avensis 2.0PB>Ford Mondeo IV 2.0 TDCI
Mój BLACK PanzerWagen IV >>KLIK<<
Okil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2010, 07:58   #4
puniu
Zarejestrowany: 10-05-2004
Postów: 463
pytanie jak masz te drzwi zamkniete - z podwojnym ryglowaniem czy normalnie w tym pierwszym przypadku od srodka nie otworzysz
mam i ja
puniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2010, 08:15   #5
lukasz2206
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 7
Niestety mam z podwójnym ryglowaniem, wiem że od środka się nie da, bo już próbowałem i nie dałem rady otworzyć.
Stary 18-05-2010, 08:20   #6
Karlito
Avatar Karlito
Zarejestrowany: 01-07-2008
Model: Mondeo MKIII
Postów: 461
To albo poszukaj w anonsach lub gdzies na necie sa ludzie ktory poprostu jak w filmach "robią" zamek tak samo jak otwierasz z kluczyka, nic nie jest popsute ani porysowane koszt 100-200zł.
Do tego co napisał Okil to w markecie kup sobie taśmy klejącej z mocnym klejem obklej dokładnie całe szkło i wal szybe w drzwiach z tyłu, nie posypie ci sie tyle szkła, a taka szybke kupisz bylegdzie i zalozyc nie ma problemu (oczywiscie musisz miec dzieloną kanape zeby sie dostac potem do bagaznika).
Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi.
Karlito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2010, 08:45   #7
lukasz2206
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 7
jak sprawdzić czy kanapa jest dzielona? mam skórzane siedzenia i jest podłokietnik wyjmowany na środku tylnej kanapy
Stary 18-05-2010, 08:46   #8
sylwk 655
Zarejestrowany: 01-04-2010
Model: ford mondeo MK III
Silnik: 2.0TDCI 115 KM
Postów: 68
Zapytaj w aso czy w fordzie istnieje możliwość dorobienia kluczyka po numerze vin. Kiedyś w niemczech znajomy dorabiał do mazdy.
sylwk 655 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2010, 08:54   #9
Overloaded266
Zarejestrowany: 28-12-2009
Model: Focus Ghia/Mondeo
Silnik: 1.8 Tddi/1.8 16v
Rocznik: 2001/94'
Postów: 57
Kladziesz tylne siedzenia i wchodzisz do bagaznika..
Overloaded266 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2010, 09:12   #10
kordyl
Avatar kordyl
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
Kolego lukasz2206 to, że stłuczesz szybę i wejdziesz do kabiny nic Ci nie da, bo uchwyty do składania tylnego oparcia znajdują się w bagażniku. Musisz szukać kogoś co otworzy Ci zamek w klapie bagażnika. Pozdr
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:56.
