Stary 28-11-2009, 18:15   #1
orsh
Zarejestrowany: 06-03-2007
Postów: 86
Domyślnie Brak ogrzewania - wieje chłodem
Od dwoch tygodni przeczytałem internet wzdłuż i wszerz, niestety bez większych rezultatow i ustalenia przyczyny. Mam problem z ogrzewaniem - z nawiewu leci zimne albo nawet bardzo zimne powietrze (MK3 2004 Kombi, Tiptronic).
Wykonałem auto-test climatronica. Diagnoza: kod błędu A308 (B2308 / A308(1) Usterka w obwodzie dmuchawy czujnika temperatury we wnętrzu). Próbowałem tez zresetować ten błąd - bez rezultatów.
Dobrałem sie dzisiaj także do czujnika temp. wewnętrznej. Poza tym, ze zasyfiony jak diabli to wydaje sie, ze działa właściwie bo reaguje na polecenie zmiany temperatury (np z 22C do 26C) tyle, ze nadal podaje tylko zimne powietrze.
Czy miał ktos podobny problem?
orsh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2009, 18:19   #2
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Problem z ogrzewaniem - wieje chlodem
Co znaczy, że reaguje na zmianę temperatury? Czy wiatraczek się kręci przy czujniku?
Stary 28-11-2009, 18:23   #3
orsh
Postów: 86
Wiatrak sie kreci. O ile jest zapłon włączony cały czas.
Reaguje w tym sensie, ze jesli zmienie ustawiona temp. z powiedzmy 20C na 26C to zwieksza moc dmuchaw i podaje wiecej powietrza. Choc teraz tak mysle...
Stary 28-11-2009, 18:57   #4
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,941
myślisz iiii?
Stary 28-11-2009, 19:09   #5
orsh
Postów: 86
... ze to w zasadzie moze byc czujnik. Myle sie?
Stary 28-11-2009, 20:50   #6
MARR
Zarejestrowany: 23-11-2009
Model: MONDEO MK5/ FOCUS MK3
Silnik: 2,0 TDCI /1,0 125KM
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 147
MK3 miało ten problem z klimatronikiem że nigdy nie grzało tak jak powinno.
Przynajmniej u mnie tak było - w trasie grzało, wjeżdżałeś do miasta - ziąb w środku. I tu szlag mnie trafiał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo MK5 2,0 TDCI 150KM 2019r/Focus MK3 1,0 EB 125KM 2017
MARR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2009, 08:34   #7
orsh
Postów: 86
To raczej normalne zjawisko nie jest bo temp powinien utrzymywać. I tak tez było ostatnie trzy lata. Co mnie zastanawia i to bardzo, ze wcześniej wskazówka temp silnika nie mogla ustać w miejscu, a teraz jak po viagrze stoi niewzruszona do góry - jak nigdy.
Jakis tydzień temu rozpędzałem auto na autostradzie do jakiejś większej prędkości i wtedy cos tam w środku zaczęło lecieć cieple powietrze ale potrzebowałem do tego kilkunastu kilometrów.
Stary 29-11-2009, 11:27   #8
nbt
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: mondeo ghia
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 34
Podobny problem: nagrzewa się, ale po jakimś zaczyna wiać zimnym. Gdy zwiększę nawiew na max, to przez jakiś czas znów wieje ciepłe. Tak mi się wydaje, że problem jest z przełączeniem na ciepłe powietrze. Musze to rozebrać i sprawdzić, czy coś się nie zacina, tylko na razie nie wiem jak się za to zabrać. Test oczywiście żadnych błędów nie pokazuje.
nbt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2009, 06:50   #9
orsh
Postów: 86
To dosc podobobnie objawy. Wczoraj przeganialem troche silnik, i widac, jak popracuje na wyzszych obrotach to cos tam cieplego powietrza leci. Zwolnie, zatrzymam sie i znowu zimne powietrze.
Stary 30-11-2009, 10:04   #10
eng
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
Walczyłem z tym długo i w sumie nadal czasami mam z tym problem. Obawiam się Panowie, że droga do rozwiązania problemu jest długa. Wymieniłem panel sterowania, wymnieniłem silniczki sterowania klimatyzacji, wyczyściłem wszystkie czujniki klimatyzacji - zmieniałem płyn chłodniczy pasek od pompy wody i w może jest lepiej ale czy to jest tak jak ma być? W wielu fordach występuje ten problem i w sumie dziwie się, że ktoś się jeszcze nie wkurzył i nie pojechał z tym do ASO i załatwił sprawe od A do B żeby było wiadomo co jest przyczyną. Ponoć padają panele bo są bardzo czułe. Czasami może być problem z odpowietrzeniem układu chłodniczego.
eng jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ogrzewanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:29.
