Stary 27-01-2021, 18:20   #1
KosiTrawnik
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 27-01-2021
Silnik: 1.8 TDCI
Domyślnie Szarpanie silnika i metaliczny dźwięk przy gaszeniu silnika
Cześć,
Drodzy kierowcy zwracam się do was z prośbą ponieważ już sam nie wiem co mam począć z moim Fordem i szukam pomocy gdzie się tylko da.
Mam problem z Mondeo z 2007 roku, 1.8 TDCI 125km.
Mianowicie przy nagłym przyśpieszaniu silnik szarpie, najbardziej jest to odczuwalne na 3 biegu, problem delikatnie ustępuje jeśli silnik jest dobrze rozgrzany ale na zimnym jest tragedia, na 1 i 2 biegu nie czuć, że coś się dzieje, zaczyna się na 3 biegu i na nim jest to bardzo odczuwalne, przy bardzo delikatnym przyśpieszaniu nic nie czuć.
Dodatkowo przy gaszeniu silnika słychać wyraźnie taki metaliczny odgłos, przy wduszonym sprzęgle nic nie słychać podczas gaszenia.
W mondziaku wymieniłem wszystkie filtry, sprzęgło, dwumasę, wysprzęglik, półosie były wymieniane parę razy na inne i dalej nic nie pomagało. W końcu wymieniłem wszystkie wtryski bo na 2 i 4 pokazywał się błąd niewłaściwego ciśnienia w komorze spalania ale tylko podczas jazdy. Wtryski były używane i od razu po wyjechaniu od mechanika problem prawie znikł ponieważ nadal dało się wyczuć bardzo lekkie drgania podczas nagłego przyśpieszania. Niestety po 200-300 km problem znowu powrócił. Nadal także pozostaje problem z metalicznym dźwiękiem podczas gaszenia auta bez wduszonego sprzęgła.
Czy ktoś z was miał już może podobny problem i jakoś mu zaradził, bądź ma pomysł co może dolegać samochodowi ?
Za wszelką pomoc z góry dziękuję.
Mateusz A
KosiTrawnik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2021, 19:47   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Szarpanie silnika i metaliczny dźwięk przy gaszeniu silnika
Niestety mimo że wymieniłeś dwumasie to chyba jest ona uszkodzona
Wysłane z mojego M2007J3SG przy użyciu Tapatalka
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2021, 11:34   #3
KosiTrawnik
Imię: Mateusz
Silnik: 1.8 TDCI
Problem został rozwiązany, wiem, że dużo osób ma podobne objawy dlatego piszę, może komuś się ta informacja przyda.
W moim przypadku wystarczyło wymienić czujnik od pompy paliwa i po problemie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Metaliczny dźwięk przy gaszeniu auta bez wciśniętego sprzęgła pozostał, prawdopodobnie to wina dmumasy, która jest nowa ale wiadomo jak to jest z jakością części zamiennych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:44.
