Stary 01-01-2019, 23:39   #1
jackwien
Imię: Jack
Zarejestrowany: 15-12-2017
Model: Ford s-max
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 29
Domyślnie Tylna lampa Led błąd
Witam wszystkich proszę o pomoc ponieważ w moim S-maxie wciągu dnia przy św.dziennych świeci prawa tylna lampa (pozycja) a nie powinna -dlaczego?
jackwien jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2019, 09:59   #2
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,158
Domyślnie Odp: Tylna lampa Led błąd
Być może ktoś wcześniej grzebał w instalacji i jest jakaś samoróbka zrobiona powiązana z wiązką która dochodzi również do tylnego prawego światła pozycyjnego. lub gdzieś we wiązce jest zgrzanie /zwarcie przewodów światła prawego pozycyjnego i św. dziennych .
Tu elektryk powinien zaingerować ze schematem tej instalacji , sprawdzić połączenia i przedzwonić po kablach wtedy jest szansa odnaleźć miejsce przyczyny awarii . Moim zdaniem w oryginale nie ma powiązania św. dziennych z pozycją prawą tył.
To moje tylko dywagacje .... więc może ktoś kto zna instalację z tego rocznika sie wypowie .
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2019, 14:53   #3
jackwien
Imię: Jack
Model: Ford s-max
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 29
Typ Pliku: jpg 49184672_965191806999830_5921217488233693184_n.jpg (93.2 KB, 81 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez jackwien ; 06-01-2019 o 11:39
Stary 02-01-2019, 17:29   #4
mottom
Zarejestrowany: 05-02-2016
Postów: 210
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zobacz jak wygląda wiązka elektryczna pomiędzy klapą a samochodem, może tam masz jakieś zwarcie.
mottom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2019, 17:42   #5
jackwien
Imię: Jack
Model: Ford s-max
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 29
Stary 02-01-2019, 19:14   #6
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Wiazke zawsze mozna sprawdzic. Najczesciej uszkadza sie w okolicach gumowego lacznika klapy bagaznika z karoseria.
Za oswietlenie jest odpowiedzialny modul komfortu. Nie wiem co tam dokladnie za przerobki porobiles, ale jest taka opcja, ze modul zeswirowal. Tylko, ze wtedy to raczej jakies bledy by wywalilo.
Jedz lepiej do jakiegos szpeca od elektroniki, bo w ASO to raczej ciezko takiego znalezc
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2019, 19:34   #7
jackwien
Imię: Jack
Model: Ford s-max
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 29
Domyślnie Odp: S-MAX Tylna lampa LED błąd
Ostatnio edytowane przez jackwien ; 06-01-2019 o 11:38
Stary 04-03-2019, 21:36   #8
albato
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 28-12-2018
Model: smax
Silnik: 140 KM
mam podobny problem. 2 elektryków nie poradziło sobie z tym. Czy rozwiązałeś problem?
albato jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2025, 20:51   #9
gabikol
Imię: Gabriel
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 140KM
Domyślnie Brak tylnego światła pozycyjnego
mam problem z tylnymi światłami pozycyjnymi LED w S-MAX 2014 2.0. Początkowo pojawił się problem z lewym światłem w klapie bagażnika. Przyczyną był przerwany przewód w "słoniu". Natomiast ostatnio pojawił się komunikat ostrzegawczy na desce rozdzielczej "Uszkodzone światła pozycyjne tylne"- z prawej strony nie mam świateł LED zarówno w klapie bagażnika jak i w boku. Światła stop, cofania, kierunki mam, co może być przyczyną? Są jakieś bezpieczniki do tylnych świateł pozycyjnych?
gabikol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:51.
