Stary 28-11-2025, 16:43   #1
Mmichall1988
Imię: Jan
Zarejestrowany: 31-12-2019
Model: B-max
Silnik: Ecoboost
Domyślnie jak zdemontować szybę w drzwiach
Witam.
Mam problem jak zdemontować szybę Fiesta mk7. Na filmikach są pokazane że jest przykręcona na śruby 10mm. A u mnie tych śrub nie ma. Fiesta 3 drzwiowa. Wiecie jak zdemontować może jakiś filmik czy zdjęcia.
Mmichall1988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2025, 20:28   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
Domyślnie Odp: jak zdemontować szybę w drzwiach
W przedliftach szyba jak i cały boczek jest przymocowany na jakieś klipsy. Ciężko się do nich dostać
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2025, 11:50   #3
michałek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 607
Jakoś nie miałem z tym problemu. Jak są śruby wokoło boczku to trzeba je odkręcić, potem rwiemy. Trochę ruszyć głową i da się. Szyba trzyma się klasycznie na zatrzaskach które trzeba zwolnić wciskając zaczepy śrubokrętem ustawiając szybę w miejscu w którym w specjalnym "oczku" pojawi się zatrzask.
Myśleć! To wystarczy.
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2
michałek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:08.
