![]() Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 06-03-2011
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 PB + LPG
Postów: 13
W aucie żony (wersja manualna klimy) dzieje się tak, że po włączeniu nawiewu na szyby pokrętłem - załączana jest również klimatyzacja i pozostaje włączona
Rozumiem że tak "ma być" Jednak, PÓŻNIEJ po przestawieniu pokrętła w każdą inną pozycję prócz "defrost szyb" Klima - już się NIE WYŁĄCZA i aby to zrobić - konieczne jest wciśniecie przycisku A/C W związku z tym mam pytanie do użytkowników 1) czy to jest normalne? 2) Wie ktoś gdzie znajduje się we Fieście (o ile jest) czujnik temp od klimy, nie od "zegara", bo przecież z definicji klima powinna chodzić dopiero powyżej +4 st C |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Tak, to jest normalne.
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
#3 | |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,815
Nawet przy -30*C sobie zapali się światełko włączenia klimy, ale nie oznacza to, że sprężarka ruszy. To po prostu kontrolka. |
#4 |
![]() Imię: Jerzy
Model: Fiesta
Postów: 13
Dziękuję za szybką odpowiedź bo już miałem rozkręcać coś - tylko nie wiedziałem co... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jednak w mojej Fieście, nie tylko "kontrolka" świeci ale załącza się również wentylator na chłodnicy klimy - czyli "jakby" klima działa w pozycji "defrost" na szyby. Konsternację budzi fakt że dzieje się to kiedy za oknem jest ZERO lub temp ujemna... Dodatkowo przekręcenie pokrętła w pozycję inną niż "defrost antifog" na szyby - klimy nie wyłącza i muszę wyłączyć ją dopiero przyciskiem. Logicznym wydawałoby się, że skoro "pokrętło" trybu nawiewu potrafi załączać klimę, dlaczego nie potrafi jej rónież wyłączać? Ale skoro kolega Juzek, wyżej napisał "że TTTM" czyli ten typ tak ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to zostawiam już to w spokoju pozdrawiam Ostatnio edytowane przez wylye ; 28-01-2021 o 10:41 |
#5 |
![]() Imię: Edward
Zarejestrowany: 26-07-2012
Model: fiesta mk7
Silnik: 1.25 82km
Postów: 187
ten typ tak ma - nawet jak jest poniżej 4 stopni - klima się załącza.
