Stary 30-01-2021, 12:47   #1
belial6
Zarejestrowany: 18-08-2014
Model: midel
Silnik: silnik
Domyślnie Demontaż osłony tylnej klapy
Jak zdemontować osłonę tylnej klapy bażantnika? Chciałbym dostać się do instalacji elektrycznej zamka i wymienić przycisk otwierający bagażnik.
Znalazłem film, ale na nim jest klapa innej konstrukcji, ja mam tylko jeden uchwyt do zamykania klapy po prawej stronie bagażnika. Jest w nim jedna plastikowa imitacja śruby. Nigdzie nie widać żadnych innych śrub.
belial6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2021, 13:41   #2
Vito2m
Imię: Miroslaw
Zarejestrowany: 04-09-2014
Model: Ford S max
Silnik: 2,0 l 163KM
Postów: 188
Domyślnie Odp: Demontaż osłony tylnej klapy
Sciagalem klape , jezeli sobie dobrze przypominam ona jest zamocowana na kolkch plastykowych , Jezeli masz cieply garaz to nie problem , w innym przypadku odradzoma zdjecie oslony , uszkodzisz zaczepy i kolki . Wyczep male klapki i zdemontuj oswietlanie z klapki , pociagnij klape i masz dostep ,Pomylilem sie masz matalowe wsowki , ale wez pod uwage temp otoczenia , Jak bedzisz ponownie montowal sprawdz czy zaczepy matalowe sa dobrze osadzone w plastykowyc zaczepach , milej pracy
Ostatnio edytowane przez Vito2m ; 30-01-2021 o 13:47
Vito2m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2021, 14:43   #3
Pawel_corner
Avatar Pawel_corner
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 03-07-2019
Model: S-MAX
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 19
Może Ci pomoże.
Typ Pliku: jpg 20201020_112427.jpg (97.0 KB, 209 wyświetleń)
Pawel_corner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2021, 14:51   #4
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
Napisał belial6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I tylko tego wkręta trzeba wykręcić. Potem tylko ciągniesz osłonę.
Będzie bolało. Prawie na pewno połamiesz zaczepy chromowanej listwy klapy. Nowa kosztuje ~1k PLN, a zdrowych używek praktycznie nie znajdziesz.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2021, 15:49   #5
Vito2m
Imię: Miroslaw
Model: Ford S max
Silnik: 2,0 l 163KM
Postów: 188
Z tymi zaczepami listwy ozdobnej to prawda , ona ma bardzo cienkie plastykowe wypusty do mocowania , niekiedy sie trafi uzywke ale ciezko , jak sa to maja polamane zaczepy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:28.
