Stary 31-01-2021, 16:43   #1
tomekxo
Zarejestrowany: 15-08-2014
Silnik: 2.0 EcoBoost 240KM
Postów: 106
Domyślnie szumienie podczas jazdy
Ostatnio do moich uszu dotarlo dziwne szumienie podczas jazdy. Taki przytumiony, ala metaliczny odglos jak by cos szuralo, obcieralo...
Najbardziej to slychac podczas jazdy w przedziale predkosci 50-80. Ponizej tego nie slychac, przy szybszej jezdzie tez. Do tego czasami jak by podczas hamowania bylo ciszej, chociaz to nie regola.
Zastanawialem sie czy to nie moze lozysko, bo slysze to jak by z prawej strony. Ale przeciez to im szybciej by sie jechalo to tym bardziej bylo by slychac. A tak nie jest.
Jak mozna sprawdzic lozyska kol czy nie padaja? Mam dopiero 105tys przebiegu.
Jezeli chodzi o skrzynie, to nie ma znaczenia na jakim biegu jade i czy nie wyrzuce na luz. Tez slychac. Po wcisnieciu sprzegla tez.
Jezeli chodzi o turbine, to przygazowaniu na luzie nic nie slychac. Podczas jazdy tez nie ma znaczenia jakie sa obroty silnika. Gdy osiagniemy to 50km/h to zaczyna troche slychac. Ale tez nie zawsze...
Co to moze byc?
tomekxo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:17.
