![]() Zarejestrowany: 18-07-2015
Model: Ford Focus Mk1 Kombi
Silnik: 1.6 Zetec
Postów: 46
Od pewnego czasu coraz częściej zauważam żarzenie się kontrolki silnika. Po pewnym czasie kontrolka gaśnie i jest ok. Komputer błędów żadnych nie rejestruje. Dodatkowo zaobserwowałem: - kontrolka najczęściej żarzy się w pogodę deszczową, lub kiedy jest wilgotno - od niedawna czasami wywala mi bezpiecznik od wycieraczek Nie wiem czy powyższe ma jakiś związek z kontrolką. Proszę o pomoc co może być przyczyną i gdzie szukać usterki. Pozdrawiam |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
Przeważnie jest to słaba masa lub słabe styki przy liczniku czyli związane z elektryką auta.
Z wycieraczkami nie ma raczej nic wspólnego. Jak się domyślam to najczęściej pewnie dzieje się to od rana a jak się rozgrzeje to jest ok? Sprawdź tez ładowanie, klemy i stan aku. |
![]() Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.8 tdci 115 ps
Postów: 230
wyciągnij licznik i zobacz stan płytki drukowanej , u mnie kiedyś w mk1 była aż zielona od wilgoci, przemycie spirytusem załatwiło sprawę
Były//FF MK1 1.6 16V 2000 oraz FF MK1 1.6 16V 2003 Jest FF2 FL 1.8 TDCI 2008 |
Silnik: 1.6 Zetec
Postów: 46
Masy przeczysczone i poprawione - jednak zero poprawy. Kontrolka silnika nadal się żarzy. Jedyne co zauważyłem - to wysokie wartości napięcia jakie podaje alternator - w okolicach 15V.
- czy takie wartości napięcia sugerują, że alternator powoli umiera? - czy takie wartości napięcia mogą być spowodowane wyeksploatowanym akumulatorem? - czy niesprawny alternator może powodować żarzenie się kontrolki silnika? |
#5 | |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 29-03-2015
Model: ford
Postów: 36
Komp też żadnych błędów nie pokazuje. Czy rozwiązałeś problem? Dzięki za odp. Pozdrawiam |
