![]() Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: Mondeo MK4 Silver X
Silnik: 1.6 125KM
Postów: 188
Spotkała mnie następująca awaria: podjeżdżam na stację benzynową a tu klops nie mogę otworzyć wlewu paliwa. Podjechałem do ASO. Stwierdzili, że to siłownik, wyciągnęli stary, zamówili nowy. Na kolejnej wizycie, która trwała 3 godziny, okazało się ze nowy też nie działa - tym razem nie zamyka - więc panowie się poddali. Zaprosili mnie jeszcze raz gdy był elektryk. Elektryk grzebał 6 godzin (sic!) i stwierdził, że moduł GEM do wymiany. Że element odpowiedzialny za obsługę siłownika klapki padł, zmiana softu nic nie daje, trzeba wymienić moduł gem. Teraz moje pytanie, czy moduł GEM działa na zasadzie elektroniki czy programowo? Chodzi mi o to, czy możliwe że jest tam jeden osobny siłownik miał własną linie w module, wydaje mi się, że powinny być sterowane razem. Coś mi śmierdzi i mam wrażenie, że ta wymówka panów w sprawie modułu GEM to ślepy strzał. Co wy na to? |
Imię: ...
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Przyjrzyj się załączonemu schematowi
Silnik (czy jak go nazywasz siłownik) klapki paliwa zasilany jest poprzez styki dwóch przekaźników, których uzwojenia sterujące zasilane są naprzemiennie przez GEM (poprzez podanie "masy"), przez co uzyskuje się dwa kierunki pracy silnika - zamykanie-otwieranie. Na schemacie zaznaczone jest również, który z przekaźników odpowiada za zamykanie, a który za otwieranie. Zanim zaczniesz wymieniać GEM sprawdź czy przekaźniki są prawidłowo zasilane Jeżeli czujesz się na siłach posprawdzaj połaczenia, osadzenie tych przekaźników, podłacz do masy (na krótko) uzwojenia sterujące przekaźników - powinieneś uszłyszeć zamykanie i otwieranie klapki itd. Bardzo często przyczyny są błache, a serwisy lubią wymieniać najdroższe części. Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez kolonez ; 23-05-2012 o 12:08 |
#3 |
Silnik: 1.6 125KM
Postów: 188
dzięki bardzo, mam sąsiada magika to z nim sprawdzę.
#4 |
Silnik: 1.6 125KM
Postów: 188
dla potomnych: wymienili na gwarancji gem i klapka zaczęła działać.
#5 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 15-09-2015
Model: Ford Mondeo mk4 (kombi) Titanium X
Silnik: 2.0L TDCi 120KW (163KM)
magikiem nie jestem, a tym bardziej wiedzy jeśli chodzi o elektronikę, czy elektrykę praktycznie żadnej więc zapytam odnośnie tego modułu GEM, ponieważ również zauważyłem problem z ryglowaniem. Tyle, że u mnie był spalony bezpiecznik nr 8. Wymieniełem ze trzy razy zadziłało i koniec. Patrzę bezpiecznik-wymieniłem i znowu z pięć razy zadziałał i stop. Lecz tym razem bezpieczniki nr 8 jak i 12 nie są przepalone, więc czytając post powyżej kolegi kolonez'a jakoś postaram się to wyjąć i sprawdzić, ale wracając do GEM to czy jest możliwe, że ten moduł w tym przypadku jest zepsuty skoro odpowiada on (chyba, że się mylę) za pracę "1000" innych urządzeń, które są w aucie. Czy uszkodzenie jego nie spowodowałoby awarii innych rzeczy, które pracują dzięki niemu. Z góry dziękuję za odp. Pozdrawiam |
#6 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Ja stawiam bardziej na zwarcie w samym silniczku zamka klapki lub problem z wiązką. Awaria modułu mało prawdopodobna, a postem wyżej bym się nie sugerował. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Serwis raczej generował sobie koszty. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013 |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 10-02-2021
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Cześć, czy podczas demontażu modułu gem nie będzie jakiegoś problemu z pamięcią ustawień, np. immobilisera? Czy odłączyć akumulator przed demontażem? Proszę o pomoc, dzięki.
