Stary 24-06-2020, 23:46   #1
markowicz1991
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 21-08-2013
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 16V 110 KM
Postów: 49
Domyślnie Falujace obroty delikatne szarpanie podczas jazdy
Witam. Mondeo mk3 1.8. Auto czasami podczas jazdy na wolnych obrota znaczyna lekko poszarpywac. Podczas przyspieszania przestaje. Gdy zatrzymam auto obroty faluja. Potrafi wteż na biegu jałowym zdusic auto, wtedy też trzeba dłużej kręcić gdy auto odpali wszystkie objawy znikaja
markowicz1991 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2020, 18:12   #2
dan1
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 23-12-2018
Silnik: 1.8
Domyślnie Odp: Falujace obroty delikatne szarpanie podczas jazdy
Miałem podobne - identyczne objawy (przy dojeżdżaniu do świateł potrafił nawet zgasnąć) Ustąpiły po usunięciu klapek w kolektorze dolotowym. Przypuszczam że ich naprawa - wymiana przyniesie podobny rezultat co usunięcie. Komputer przed usunięciem klapek i po nie pokazywał żadnych błędów. Samochodem w końcu normalnie da się jeździć. Mam silnik 1.8 PB 125 KM
dan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2021, 16:43   #3
sete83
Imię: rafał
Zarejestrowany: 22-02-2021
Model: mondeo
Silnik: 1.8 pb (125km)
Domyślnie falujace obroty , problem z odpaleniem
witam serdecznie
mondeo 1.8 pb(125) , 2001r
podczas jazdy występuje nastepujący problem , przy wcisnieciu sprzegła w czasie zmiany biegów oborty zatrzyymuą się na ok 2tyś i powoli rosną do ok 3tyś , w tym samym czasie temperatura na wskazniku cieczy spada do zera , po kilkudzisisciu sekundach , czasem kilku minutach objawyy miją i auto zachwouje się normalnie , jednak problem pojawia się dość często...
co może być tego przyczyną?...
druga sprawa pojawia się problem z odpaleniem ponownym silnika i nie ważne ciepły czy zimny....
w sensie rano pierwsze odpalenie na strzała , drugie czasem też ale każde koljene to już coraz większy problem lub nawet nie odpala , po kilkudziesicu minutach pali znow
dzięki za jakiekolwiek info
sete83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:16.
