Stary 12-07-2013, 16:42   #1
krishma
Zarejestrowany: 05-05-2012
Model: FORD S-MAX
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Domyślnie BŁĄD P003 i P003A
Witam, proszę o pomoc oraz udzielenie porady. W ubiegłym tygodniu w moim S-max'ie na komputerze pojawił się komunikat "Usterka silnika". Na początku auto traciło moc powyżej 2000 obr. i ogólnie było zamulone jednakże po kilku dniach jakby odżyło i komunikat rzadziej się pojawiał i szybciej znikał, ale za to zaczął od czasu do czasu przy ok. 2000 obr. szarpać, tzn. zapalił się komunikat, następnie dwa razy szarpnął i usterka zanikała i szedł jak dawniej. Na chwile obecną komunikat zapala się już po uruchomieniu silnika i praktycznie wcale nie znika i od 2 tyś. niezależnie od biegu zbiera się jakby chciał a nie mógł. Po podstawieniu auta do "warsztatu" wyskoczyły dwa błędy: P003A - sterowanie doładowaniem turbosprężarki, przekroczony limit oraz P003 - obwód sterujący regulatora dawki paliwa. Proszę o porady gdyż w mieście, w którym aktualnie mieszkam nikt mi nie jest w stanie odpowiedzieć co jest tego przyczyną i odrazu wszyscy wyciągają turbinę celem wysłania i sprawdzenia jej geometrii co równa się z kosztem ok 2 tyś. zł - całość.
Z góry dziękuje.
krishma jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2013, 17:12   #2
gucioj
Zarejestrowany: 07-11-2012
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 178
Domyślnie Odp: BŁĄD P003 i POO3A
Za wiele kolego nie pomogę ale też miałem jakiś rok temu Bład P003A. Ale przegnałem auto autostradą i problem jak do tej pory znikł. A mechanicy też chcieli od razu wyciągać turbine.
Popatrz może czy wszystkie wężyki siedzą na zaworkach sterowania turbiną i egrem.
wyglądają tak:
gucioj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2013, 17:25   #3
krishma
Model: FORD S-MAX
dzięki za podpowiedź, jeszcze dzisiaj sprawdze
Stary 12-07-2013, 19:37   #4
krishma
Model: FORD S-MAX
gucioj - niestety ale wszystko jest ok także to nie to
Stary 12-07-2013, 19:52   #5
jaculek63
Avatar jaculek63
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-02-2010
Model: mondeo mk3/mk4 Titanium S(było)
Rocznik: 2004/2009
Postów: 271
Do poczytania może pomóc
przewody w wiązkach do sprawdzeniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez deku ; 03-01-2018 o 13:00
jaculek63 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2013, 20:53   #6
zaksiu1985
Zarejestrowany: 19-03-2013
Model: honda accord
Silnik: benzyna
Postów: 289
wtryski szlag trafia.
zaksiu1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2013, 21:47   #7
gucioj
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 178
Kolego kiedy wymieniany miałeś filtr paliwa? Możliwe że jest zasyfiony układ paliwowy. Na wtryski to ja raczej nie stawiałbym już szybciej na pompę. Może posprawdzaj ciśnienia .
Stary 13-07-2013, 18:40   #8
krishma
Model: FORD S-MAX
Dzisiaj próbowałem auto trochę przegonić i zauważyłem, że turbina pracuje ok, jednakże po próbie większego obciążenia i zejściu na bieg jałowy obrotomierz zaczął pływać i nie mógł od razu się ustabilizować na obrotach nominalnych. Dodatkowo gdy zajrzałem pod maskę, w momencie dodawania gazu zauważyłem efekt bąbelkowania w przewodach paliwowych, jakby powietrze zaciągał, czy to normalne?
Dodam, że filtr paliwa był wymieniany 13 tyś km temu
Stary 14-07-2013, 15:09   #9
krishma
Model: FORD S-MAX
Panowie, jakies sugestie? Co taka cisza?
Stary 14-07-2013, 22:34   #10
gucioj
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 178
co do powietrza to u mnie też czasem poleci malutki bąbelek powietrza ale to rzadko.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 03:25.
