Stary 30-03-2016, 10:46   #1
exellero
Zarejestrowany: 18-06-2015
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 6
Unhappy Podświetlenie zegarów i światła pozycyjne nie działają
Spaliła się prawa żarówka stopu, którą wymieniłem i wszystko było ok. Po około tygodniu czasu nagle podświetlenie zegarów zaczęło gasnąć i się zapalać, a po niespełna minucie zgasło całkowicie. W tym samym momencie okazało się, że przy naciśnięciu hamulca podświetlenie się włącza i zapalają się światła pozycyjne. Po zwolnieniu hamulca wszystko gaśnie. Przednie reflektory świecą normalnie. Wczoraj wymieniłem żarówkę na inną, żeby zobaczyć czy może to od niej i okazało się, że już przy naciśnięciu hamulca nie świeci się podświetlenie zegarów ani światła pozycyjne, ale gorzej bo ani jedno ani drugie nie świeci się już w ogóle. Nie mam już pomysłu co może być nie tak. Sprawdzałem bezpieczniki, wyglądają jakby były ok. Podpowiedzcie coś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
exellero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2016, 18:36   #2
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,524
Domyślnie Odp: Podświetlenie zegarów i światła pozycyjne nie działają
Jeśli w tylnej lampie robi się "choinka" = po zapaleniu jednego światła, zapala się drugie, to na 99% jest problem z masą
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Stary 31-10-2016, 19:53   #3
pitstop77
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 19-06-2012
Model: mk6
Postów: 70
Talking Zmiana podświetlenia zegarów
szukam szukam i nie mogę znaleźć odpowiedzi na temat zmiany podświetlenia zegarów w fiestach MK6 przed liftem.
Chciałem zmienić podświetlenie zegarów w mojej fieście na ledy, gdyż żarówki słabo mi świecą. Rozebrałem licznik, dostałem się do żarówek a tam zonk- żarówek nie da się wyjąć, są wlutowane na amen. A przekonałem się o tym próbując jedną z nich wyjąć i niechcący ją rozwaliłem, także teraz nie mam podświetlenia obrotomierza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. da się z tym żyć ale mimo wszystko chciałbym to naprawić. i teraz parę pytań:
1. CZy da się te żarówki jakoś wymienić (na nowe/lub ledy)?
2. CZy podejdzie podmienić zegary z wersji poliftowej?
3. A może podejdą zegary z innego forda?
Pytania do ludzi którzy bawili się z podmianą podświetlenia w swoich autach.
pitstop77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2016, 19:34   #4
CinZtDk
Zarejestrowany: 09-10-2016
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1.4 TDci
Domyślnie Odp: Zmiana podświetlenia zegarów
Witam, jeśli chodzi o naprawę to może spróbuj podłączyć licznik do auta i włączyć światła (obojętnie czy pozycyjne czy drogowe), zmierz miernikiem napięcie żarówki. Ta która Ci odpadła będzie służyć za wzór w sklepie elektronicznym. Później tylko lutownica i zegary naprawione. Jeśli chodzi o podmiankę z wersji poliftowej czy z innego ford to musiałby ktoś bardziej w temacie wypowiedzieć.
CinZtDk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2016, 19:28   #5
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,813
Żarówek podświetlenie zmienia się prosto. Zwkle są w kolorowych kapturkach. By zmienić podświetlenie trzeba zmienić kolor tego kapturka. Niestety po lifcie wszędzie są diody. Tu pewnie kolor zmienia się bawiąc komputerem, bo przecież dioda może dowolny kolor wyświetlać, więc gdzieś to jest zaprogramowane.
Stary 03-11-2016, 20:34   #6
wojtekpl
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 02-06-2013
Model: Fiesta MK7 Trend, GoldX
Silnik: 1,4i LPG
Postów: 120
A świstak siedział......
Co to za diody, których kolor zmienia się komputerem? Chętnie przygarnę kilka w rozsądnej cenie.
pozdrawiam
wojtekpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2016, 22:24   #7
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,813
Napisał wojtekpl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to dlaczego się świecą na zielono, a nie np na czerwono?
Stary 03-11-2016, 22:31   #8
wojtekpl
Imię: Wojtek
Silnik: 1,4i LPG
Postów: 120
Jak wyżej: gdzie kupić, pokaż jakie; bo może się nie znam....
Bo mogę się nie znać.
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez wojtekpl ; 03-11-2016 o 22:34
Stary 04-11-2016, 08:34   #9
D_Mrozu
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 28-09-2016
Model: Fiesta MK4
Silnik: 1,8D
Rocznik: 1998
Postów: 8
Dioda typu RGB będzie świeciła w dowolnym kolorze, w zależności od wartości prądu płynącego przez każdą z 3 LED.
Ale w licznikach na pewno nie są RGB tylko jednokolorowe. Zmiana koloru podświetlenia tylko poprzez wymianę diód.
D_Mrozu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2016, 10:11   #10
wojtekpl
Imię: Wojtek
Silnik: 1,4i LPG
Postów: 120
Tyle, że dioda rgb ma chyba cztery nóżki, a nie dwie...
I wsadź to do licznika.
pozdrawiam
licznik , podświetlenie zegrów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:25.
