Stary 24-01-2021, 18:45   #1
maciejaess
Imię: max
Zarejestrowany: 11-06-2020
Model: MK4
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Rocznik: 2008, 2012
Postów: 63
Domyślnie Gaśnie, ESP, CHECK ENGINE?
Panowie, jadę i zaczyna się: błyski białe na ekranie Converse, zapala się ESP i nie gaśnie aż w końcu check engine w ramce na czerwono z sygnałem dziekowym i silnik gaśnie. Jest tak co dzień kilka razy. Muszę wyłączać i włączać wszystko i jest ok. Zaczęło się odkąd zaczęło mrozic. Gdzie zacząć szukać?
maciejaess jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2021, 18:29   #2
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,426
Domyślnie Odp: Gaśnie, ESP, CHECK ENGINE?
W wiązce do pcma.
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2021, 17:45   #3
maciejaess
Imię: max
Model: MK4
Rocznik: 2008, 2012
Postów: 63
a czy to może być padający alternator? coś tam szumi w okolicy alternatora jakby zużyte łożysko.
Stary 27-01-2021, 19:55   #4
rajman
Avatar rajman
Model: Focus MK4
Postów: 1,426
Nie wydaje mi się. Błędy jakieś łapie?
Stary 29-01-2021, 18:51   #5
maciejaess
Imię: max
Model: MK4
Rocznik: 2008, 2012
Postów: 63
*usunięty
Ostatnio edytowane przez maciejaess ; 30-01-2021 o 20:05
Stary 30-01-2021, 20:01   #6
maciejaess
Imię: max
Model: MK4
Rocznik: 2008, 2012
Postów: 63
Napisał rajman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to dziennik operacji cały:
(WARN) [19:20:23.791] Sprawdzanie OBDII...
(OK) [19:20:28.183] Interfejs: ELM327 v1.5
(OK) [19:20:28.384] Połączenie z pojazdem jest nawiązane
(OK) [19:20:29.085] Ford Mondeo Duratorq Turbo Diesel Common Rail Injection 2.0L 2008 ( 2007.25 MY ), VIN: WF0*********75943
(OK) [19:20:30.284] PCM - Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
(WARN) [19:20:31.145] DTC w PCM: P003A:16-6C, P003A:17-2F, P2127:00-28, P060D:00-28
(OK) [19:20:31.263] OBDII - Diagnostyka pokładowa II
(OK) [19:20:31.663] SASM - Moduł czujnika kąta skrętu układu kierowniczego
(OK) [19:20:31.951] ABS - Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem).
(WARN) [19:20:32.724] DTC w ABS: P1571:29-C8, U0100:00-08, U0126:00-08
(OK) [19:20:32.886] HCM - Moduł regulacji reflektorów
(WARN) [19:20:33.455] DTC w HCM: C1A03:14-2F, C1A05:14-2F, B1041:54-2F, B1A57:87-2F, B1A58:87-2F, B1C98:13-6C, B1C99:13-6C
(OK) [19:20:33.585] BCMii - Modul sterujacy ukladami nadwozia
(WARN) [19:20:34.086] DTC w BCMii: B112C:87-6C, U0100:00-28
(ERR) [19:42:23.590] Nie znaleziono ELM. Proszę sprawdzić połączenia i spróbować ponownie
Stary 30-01-2021, 20:43   #7
rajman
Avatar rajman
Model: Focus MK4
Postów: 1,426
troche tego jest, albo pada akumulator i/lub alternator i robi sie jakies zwarcie
albo tak jak mowilem, problemy z wiazka
Stary 30-01-2021, 20:54   #8
maciejaess
Imię: max
Model: MK4
Rocznik: 2008, 2012
Postów: 63
Akumulator nowy.
Coś mi zaczęło szumieć w okolicy alternatora ale nie zapala się lampka rozładowanego akumulatora.
W sumie te problemy zaczęły się właśnie jak zaczęło coś hałasować.
Z elektryką coś na pewno jest pogmatwane z wiązkami.
Ten alternator to będę musiał kupić, pytanie jaki, drogi czy tani?
Ceny od 400 - 5.5tyś.
Ostatnio edytowane przez maciejaess ; 30-01-2021 o 21:50
Stary 30-01-2021, 21:13   #9
rajman
Avatar rajman
Model: Focus MK4
Postów: 1,426
zregenerowac swoj
Stary 31-01-2021, 13:58   #10
maciejaess
Imię: max
Model: MK4
Rocznik: 2008, 2012
Postów: 63
zregenerowac swoj
spoko, podziękował.
tdci
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 07:51.
