Stary 17-09-2021, 18:28   #1
marjanoos
Zarejestrowany: 18-08-2013
Model: Edge MK2
Silnik: 2.0 EcoBoost
Postów: 55
Domyślnie Przerobienie przycisku parkowania
Czy jest możliwe przerobienie dzielonego przycisku esp/pdc tak, użyć ten od pdc do nieoryginalnych czujników parkowania?
marjanoos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2021, 20:07   #2
Postów: 18,076
Domyślnie Odp: Przerobienie przycisku parkowania
Napisał marjanoos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...przerobienie dzielonego przycisku esp/pdc ...
To jest zwykły styk "chwilowy" (niestabilny) i nie da się go przerobić na żaden inny - więc nie wiem co Kolega chciałby za jego pomocą uzyskać?
Stary 19-09-2021, 13:40   #3
marjanoos
Model: Edge MK2
Postów: 55
Napisałem w pierwszej wiadomości, że chciałbym podłączyć pod ten przycisk włącznik nieoryginalnych czujników. Ale obwód musi być zwarty, więc lipton.
Stary 19-09-2021, 16:17   #4
bleekm
Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 273
Musiałbyś ten przycisk podłączyć pod przekaźnik czasowy, a wyjście przekaźnika pod czujniki parkowania. Takie przekaźniki mogą w różnych trybach pracować w sensie np naciskasz na chwilę przycisk on przez moment daje sygnał sterujący na przekaźnik, puszczasz przycisk sygnał zanika i przekaźnik aktywuje wyjście przez x sekund. Wpisz w google przekaźnik czasowy amt (to jeden z nich można różne rodzaje znaleść na Ali lub alle.) Teoretycznie mogloby to zadziałać. Kwestia doboru odpowiedniego przekaźnika.
Ostatnio edytowane przez bleekm ; 19-09-2021 o 16:22
bleekm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:35.
