![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 09-07-2018
Model: Ford Focus II CC
Silnik: 2.0 TDCi 136KM
Posiadam Focusa II 2.0 TDCi 136KM z 2008 roku, jak w temacie jakiś czas temu chwile po tankowaniu ujrzałem komunikat "usterka silnika". Pierwsza przerażająca myśl - zatankowałem benzynę zamiast ropy, jednak po zgaszeniu silnika i szybkim sprawdzeniu paragonu wykluczyłem pomyłkę. Diagnoza komputerem wskazała błąd związany z brakiem płynu FAP, zleciłem uzupełnienie i uznałem temat za zamknięty. Niestety następnego dnia po przejechaniu około 30 km znowu zapalił się błąd "usterka silnika" i zgasł po jakiś 20 sekundach. Wróciłem do serwisu gdzie mi powiedzieli, że to normalne po uzupełnieniu płynu i że mam się nie przejmować. Jednak dzisiaj zatankowałem pierwszy raz po uzupełnieniu płynu i znowu zaraz po odpaleniu silnika pojawił się błąd i też zgasł po jakiś 20 sekundach. Zaczyna mnie to trochę martwić czy aby na pewno usługa została dobrze wykonana. Czy miał ktoś może podobne doświadczenia? Czy w okolicy Trójmiasta jest jakiś sprawdzany mechanik który byłby w stanie rzucić na to okiem? Z góry dziękuję za odpowiedź Pozdrawiam |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 26-03-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 244
A dpf fizycznie posiadasz czy jest wycięty?
![]() Imię: Artur
tak dpf jest fizycznie i mam nadzieję że w nie najgorszym stanie bo samochód nie ma spadków mocy czy tym podobnych objawów
![]() Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Jak będzie w najgorszym stanie, zapchany i nie do wypalenia, to też możesz nie mieć spadków mocy i trybów awaryjnych, ja tak miałem.
![]() Imię: Artur
ehh kurde dziadostwo z tymi filtrami... nie bardzo chciałbym wycinać bo teraz coś straszą w mediach, że mają to zacząć sprawdzać.
A chociaż sama diagnoza takiego filtra jest bardzo problematyczna i kosztowna? edit: jednak z tego co już wcześniej wygooglwałem wynika, że dawka płynu jest dodawana do paliwa w baku zaraz po tankowaniu, więc jakby dzisiejszy błąd temu pasował. Tylko skoro płyn jest to czemu się wyświetlił błąd? I skoro się wyświetlił to czemu zgasł po chwili? Pewnie trochę wróżenie z fusów dlatego piszę w nadziei, że ktoś może ma już za sobą uzupełnianie takiego płynu i coś wie więcej na ten temat. I jeszcze jedno ważne pytanie, czy błąd który się pojawił i zniknął da się odczytać urządzeniem diagnostycznym czy on się nigdzie nie zapisuje? Ostatnio edytowane przez Artur92 ; 09-07-2018 o 23:21 |
![]() Imię: Wiesław
Zarejestrowany: 01-04-2013
Model: volvo
Silnik: 1,6D/TDCI-109 KM
Postów: 162
Mogę tylko podpowiedzieć że w Volvo (silniki identyczne jak i cały układ związany z FAP/DPF) po uzupełnieniu płynu należy zresetować licznik poziomu płynu (poinformować komputer o uzupełnieniu).
#7 |
Junior Moderator
![]() Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
nie tylko w volvo, peugeot/citroen tez no i ford oczywista Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dopytaj w tym serwisie czy po dolewce programowali, samo skasowanie bledu nie wystarczy |
#8 |
![]() Imię: Artur
hmm, faktycznie z tym zaprogramowaniem to może być trop, dzięki.
Pod koniec tygodnia podjadę dopytać. Jeszcze wyjeżdżę do tego czasu trochę paliwa i doleje żeby zobaczyć czy znowu błąd wyskoczy po tankowaniu to już będę miał większą pewność że to nie zbieg okoliczności |
#9 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
O ile ja wiem to nie opłaca się dotankowywać po kilkanaście litrów a lać zawsze pełny kocioł jak już wskaźnik zbliża się do rezerwy bo czy wlejesz 20 litrów czy 45 to dawkowanie eolys jest jednakowe do zbiornika
#10 | |
![]() Imię: Wiesław
Model: volvo
Postów: 162
- 5 litrów może nie zostać wychwycone tankowanie i przy bardzo częstym takim tankowaniu płyn wcale nie będzie dodawany co doprowadzi do szybkiego zatkania FAP/DPF - jedno jest pewne najlepiej tankować do pełna możliwie jak największe ilości |
