Stary 13-11-2017, 08:57   #1
szymapa
Zarejestrowany: 27-05-2016
Model: c-max
Postów: 11
Domyślnie Blokada bezpieczeństwa obrotów na biegu jałowym w 2.0tdci
Koledzy, od pewnego czasu zastanawiam się czy możemy ograniczyć obroty na biegu jałowym do 3-4 tyś w celu zabezpieczenia silnika przed uszkodzeniami. U kolegi w vw obroty na jałowym zostają odcięte przy 3tys. a u nie można kręcić do oporu. jedyną informacja to zapalający się na czerwono domek na zegarach. Może jest jakaś opcja żeby ustawic blokadę softem ?
Drugi ciekawy aspekt to brak mozliwości wykonania kontroli emisji spalin przez osoby kontrolujące pojazd na drodze.Zgodnie z przepisami aby wykonac kontrole trzeba rozkręcać auto do maksymalnyego momentu obrotowego silnika trzy razy.
Ostatnio edytowane przez szymapa ; 13-11-2017 o 12:07
szymapa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2017, 10:10   #2
rumunn95
Domyślnie Odp: Blokada bezpieczeństwa obrotów na biegu jałowym w 2.0tdci
Nie wciskaj gazu na jałowym 8-)
300tys obrotów to sporo bym powiedział że silnik kręci się lepiej niż turbinaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2017, 12:06   #3
szymapa
Model: c-max
Postów: 11
Napisał rumunn95 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
o.ki dzięki za słuszną uwagę , chodziło mi o 3tys. jednak nie zbaczajmy z głownego tematu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wydaje mi się że wiele osób może byc zainteresowanych takim rozwiązaniem.
Ostatnio edytowane przez szymapa ; 13-11-2017 o 12:08
Stary 13-11-2017, 12:07   #4
rumunn95
Powiedz mi do czego potrzebny jest ci taki ogranicznik?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2017, 12:53   #5
szymapa
Model: c-max
Postów: 11
Mam dwa powody:
- jak użyczam auto żeby na zimnym silniku nikt mi go nie kręcił na obrotach
- miałem już sytuację ze diagnosta żeby wykonać pomiary katował mi auto przez kilka sekund na najwyższych obrotach trzy razy pod rząd.
wiem że w automatach jest taka opcja, znajomy w tourainie z 08 w manualu 1,9 tez ma taką blokadę dlatego jestem ciekaw czy nie mamy możliwości uruchomić programem.
Stary 11-04-2021, 14:03   #6
maniuki
Imię: Robert
Zarejestrowany: 22-09-2012
Model: MK III Mondeo
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Postów: 14
Też bym chciał wiedzieć czy da radę na biegu jałowym zrobić ogranicznik do 3tys. obrotów
Bump:
maniuki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:24.
