![]() Zarejestrowany: 06-06-2021
Model: mk7
Silnik: 1.2
Postów: 5
Cześć,
Posiadam MK7 z 2009r. 1.2 82KM, w przedziale 90 - 110 km/h samochodem zaczyna trząść, powyżej tej prędkości wszystko wraca do normy i jest ok. Dzisiaj byłem wywarzyć koła, niestety bez żadnego efektu, żadnej poprawy. Nigdy się z czymś podobnym nie spotkałem, będę wdzięczny za pomoc w diagnozie. Dodam, że wstrząsy nie są zależne od prędkości obrotowej silnika. |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 08-09-2014
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 191
Witaj mam podobny problem - nie jestem pewny na sto procent ale może to być wina tarcz i klocków, zmieniłem opony i zaczęło telepać byłem wydarzyć okazało się że felgi sa krzywe a na przeglądzie klocki na wykończeniu o tarcze też
Wysłane z mojego CPH2089 przy użyciu Tapatalka |
#3 |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,072
Przeguby wewnętrzne półosi do sprawdzenia.
Zbieżność tak samo. |
#4 |
![]() Imię: Mariusz
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 191
U mnie pajace z wulkanizacji dmuchnieli w opony 2.8 bara , zmniejszyłem ciśnienie do nominalnej było trochę lepiej, teraz czas na klocki i tarcze
Jeżeli nie wiesz co czynisz, rób to w sposób elegancki. |
#5 |
Model: mk7
Silnik: 1.2
Postów: 5
W moim przypadku, tarcze i klocki z przodu jak nowe. Przy hamowaniu nie ściąga, hamują równomiernie. Jest to o tyle dziwne, że dzieje się to za każdym razem w tym przedziale prędkości niezależnie od prędkości obrotowej silnika. Nie mam bladego pojęcia co może być przyczyną i gdzie szukać winnego. Czytałem gdzieś, że może to być wina półosi i kielichow.
#6 |
![]() Imię: Mariusz
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 191
Ja bym sprawdził jeszcze dokładnie felgi czy są proste bo może są tak po falowane , że tak się dzieje, no i opony. tarcze że prawie nowe to nie znaczy że nie są już pofalowane.
#7 |
Model: mk7
Silnik: 1.2
Postów: 5
Aktualizacja, dzisiaj zrobiłem trasę i wspomniane wstrząsy pojawiają się w przedziale 90 - 110 km/h ale tylko przy dodawaniu gazu, przy przyspieszaniu. W momencie odpuszczenia gazu lub hamowania żadnych wstrząsów nie ma. Wstrząsu obejmują kierownice, karoserie, w gruncie rzeczy to wszystko się telepie.
#8 | |
![]() Imię: Antoni
Zarejestrowany: 01-05-2019
Model: Fiesta ST
Silnik: JTJB
Postów: 95
#9 |
Postów: n/a
Przegub wewnętrzny.
#10 |
Model: mk7
Silnik: 1.2
Postów: 5
Orientacyjny koszt naprawy przez mechanika?
| Tagi |
| karoseria , szarpanie , wibracje |
