Stary 17-04-2021, 19:09   #1
Bonus
Zarejestrowany: 10-07-2005
Model: Focus mk2
Silnik: 1560 ccm
Postów: 629
Domyślnie 1.6 TDCI Garrett GT1544Y różnice w sterowaniu do wersji z wastegate i zapchany DPF
Czy są jakieś róznice w sterowaniu turbo z kierownicami (wersja 109KM? ) a wersją turbo z klapą wastegate (90KM) ? Mam wstawioną turbinę z kierownicami do silnika 90KM prawdopodobnie sterownik też jest do 90 konnej wersji (albo odwrotnie blok 109KM z pompą 90KM ma sterownik 109KM) silnik był zmieniany. Do kompletu brak zbiorniczka podciśnienia przy wymianie silnika mechanik pominął. Gruszka turbo podpięta obecnie jest przez pierburga bezpośrednio z pompą podciśnienia nie jest poprawnie sterowana od razu ściąga ramię kierownic w dół i tak zostaje.
Mam jeszcze DPF z problemem w FORSCAN przedstawia ciśnienie róznicowe 12.oraz przebieg pomiedzy wypaleniami to 120 000 km temperatura 349˚C było (nie wypalałem ale czujnik temp jest). To możliwe że turbo nie działa calkowicie przez zapchany DPF? Czy z wartościa 12 ten DPF da się w ogole wypalić? Czy możeinne powinno być sterowane dla tego modelu turbo?
Ostatnio edytowane przez Bonus ; 18-04-2021 o 00:27
Bonus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
dpf
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:32.
