Stary 11-07-2019, 19:44   #1
lukizkrakowa
Zarejestrowany: 19-11-2013
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 22
Domyślnie wibracje na 1,2,3 biegu przy przyśpieszaniu
witam, a więc prawa sprężyna pękła, więc postanowiłem wymienić sprężyny, amortyzatory, łożyska na kielichach i poduszki, oraz stabilizatory..
i tu wymieniłem prawą stronę i było bardzo dobrze...
następnie po wymianie lewej strony pojawiły się duże wibracje na całym samochodzie przy przyśpieszaniu na 1, 2, 3 biegu na 4 - 5 już nie czuć wibracji, a są one konkretne (obraz w lusterku drga itp..)
pierwotnie myślałem że to może wina koła ze nie dokręciłem dobrze ale niestety to nie to..
czy może mogłem coś uszkodzić przy wymianie amortyzatora i sprężyn? prawą stronę (od pasażera) robiłem tak samo jak lewą..
proszę o info co to może być, części nowe więc wkluczam to co wymieniłem
lukizkrakowa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2019, 22:29   #2
sayamag
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: Focus MK1
Silnik: 1.6
Postów: 84
Domyślnie Odp: wibracje na 1,2,3 biegu przy przyśpieszaniu
Ja kiedyś miałem wibracje po wymianie sprzęgła.
Okazało się że jak wyjmowałem półosie to w jednej z nich uszkodziło się łożysko przegubu wewnętrznego.
sayamag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2019, 09:43   #3
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,557
Domyślnie Re: Odp: wibracje na 1,2,3 biegu przy przyśpieszaniu
Napisał sayamag Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to nie po wymianie sprzęgła tylko uszkodzona była półoś
Stary 14-07-2019, 10:02   #4
skrzypekps
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: Focus MK1/MK2/MK2 Lift/MK3/MK3/MK3 LIFT/MK4 HB St Line
Silnik: 1.8 TDDI/1.6 TDCI 109/1,6 TDCI 90/1,6 TDCI 110/1,6 TDCI 115/1,5 TDCI 95/1,5 TDCI 120/1.0 115
Rocznik: 1999/2005/2009/2012/2014/2016/2017/2018
Postów: 319
Auto wiekowe wiec moze byc wszystko w zawieszeniu jednak jeśli brak jest luzów obstawiałbym półosie.
skrzypekps jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2019, 10:26   #5
sayamag
Imię: Dariusz
Model: Focus MK1
Silnik: 1.6
Postów: 84
Jeżeli ktoś nie zrozumiał mojego wpisu to tłumaczę: podczas napraw przy których rusza się półosie to można je uszkodzić. Takie naprawy przy których może to wystąpić to np. Wymiana sprzęgła czy kolumny Mc persona...
Stary 15-07-2019, 18:42   #6
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,811
stawiam na krzyżak w półosi.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2019, 15:55   #7
lukizkrakowa
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 22
gdy 2 osoby siedzą z przodu wibracje ustają..
wychodzi na to ze sprezyny nowe musza sie "ułożyć...
Stary 22-04-2021, 16:03   #8
lukizkrakowa
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 22
Rozwiązanie sytuacji.
Nowe sprężyny musiały trochę popracować i się ułożyć.
Auto trochę wyżej stało na sprężynach więc obciążone były przeguby wewnętrzne...
Wibracje minęły po jakimś czasie.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 19:00.
