Stary 13-05-2021, 17:28   #1
MATRIX266
Imię: KRZYSIEK
Zarejestrowany: 12-08-2017
Model: MONDEO
Postów: 51
Domyślnie Coś szumi po wyłączeniu silnika delikatnie, czy to wentylator?
Witam zauważyłem w moim mondeo mk4, że po wył silnika słychać jakby wentylator, który wytraca prędkość, słychać delikatny szum 5 sekund. Temaperatura 88 stopni cały czas więc nie powinien się załączać. Przy wypalaniu dpf się załącza ale przecież co dzień nie wypala więc raczej odpada. Na zewnątrz temperatura około 20 stopni i dzieje się, to po przejechaniu trasy 50km bo taką pokonuje co dzień. Na zimnym tego nie ma więc nie ma mowy,że się zaciął lub jakiś bezpiecznik bo by chodził cały czas.Chyba, że tak ma być, że na wolnych obrotach chodzi cały czas jak się nagrzeje silnik. wentylator chłodzący z tego co wiem, to słychać nawet w środku w aucie a tutaj po zgaszeniu silnika muszę otworzyć drzwi aby usłyszeć,że coś delikatnie szumi i wytraca prędkość. Jak wł ponownie zapłon, to nic nie słychać muszę odpalić i zgasić od nowa.
Dowiedziałem się właśnie,że jak nie ma trybu econ, to sprężarka może automatycznie się właczać a ja tego przycisku nie używam ale też nie mam ustawione na auto tylko mam stopnie temperatury po dwóch stronach. Jednak może, to o to chodzi i słychać wentylator od klimy. Dzisiaj było na zewnątrz 20 stopni a ustawione miałem najniżej w aucie ale bez klimy - econ nie włączone.
Dodam jeszcze,że klima nie włączona.
Wie ktoś co to chodzi i czy tak ma być
Ostatnio edytowane przez MATRIX266 ; 13-05-2021 o 17:41
MATRIX266 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2021, 18:47   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Coś szumi po wyłączeniu silnika delikatnie, czy to wentylator?
Otwórz maskę i zobacz co szumi
Wysłane z mojego M2007J3SG przy użyciu Tapatalka
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2021, 21:46   #3
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,534
Napisał Garbojad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a tu taaaaki był opis ����. Miszcz riposty ��
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2021, 11:57   #4
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,912
Napisał MATRIX266 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak używasz klimy to się załącza.
Stary 15-05-2021, 16:33   #5
Zdzich K.
Imię: Zdzich
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Merc 211 'Avantgarde'
Silnik: 2,6 Pb/LPG
Postów: 186
Tak na 90%, to wentylator i dlatego na 'zimno' go nie słyszysz. Nie wykluczam jeszcze wentylatora klimy.
Zdzich K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:16.
