Stary 22-04-2021, 22:00   #1
MarcinUj
Avatar MarcinUj
Zarejestrowany: 21-03-2014
Model: Ford Focus MK4
Silnik: 1,0 Ecoboost 125
Postów: 252
Domyślnie Świst powietrza w okolicy szyby kierowcy
praktycznie od początku przygody z Focusem MK4 próbuję znaleźć przyczynę świstu powietrza w okolicy szyby kierowcy, który się pojawia od około 90 km/h.
Oglądałem uszczelki z każdej strony, smarowałem silikonami, oblepiałem taśmą od zewnątrz żeby znaleźć miejsce świstu, itp. i nic.
Jednak okazało się ostatnio, że to lusterko tak świszcze.
Jak jechałem około 90 km/h i pojawił się ten świst, złożyłem lusterka i nastała cisza.
Czy ktoś z szanownych kolegów spotkał się z czymś takim?
Gdzie w lusterku szukać źródła tego świstu (jakieś szczeliny, uszkodzona uszczelka?)
Z góry dziękuję ze wszelką pomoc.
MarcinUj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2021, 05:15   #2
MikiS933
Imię: Mikołaj
Zarejestrowany: 12-01-2021
Silnik: Duratec 2.0
Postów: 71
Domyślnie Odp: Świst powietrza w okolicy szyby kierowcy
Może tak jak relingi lusterka generują swój halas.
Wysłane z budki telefonicznej
MikiS933 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2021, 06:40   #3
elsys1
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: Focus Mk. 2 1.8 Sport
Silnik: 1.8
Postów: 52
Też to mam. Sprawdzę, czy u mnie złożenie zadziała
Wysłane z mojego SM-A515F przy użyciu Tapatalka
elsys1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2021, 09:08   #4
KasmarCK
Zarejestrowany: 07-03-2013
Model: Focus MK4 kombi, KA
Silnik: 1.5 EcoBlue 120 KM, 1.2
Rocznik: 2019, 2015
Postów: 58
Napisał MikiS933 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć
Relingi raczej nie. Ostatnio jeździłem nowym sedanem i świst powietrza był jeszcze głośniejszy.
Mam ten sam problem, tragedii nie ma ale przy dłużnych prędkościach ten świst jest uciążliwy. Byłem wielokrotnie w ASO, sprawdzali, porównywali, oklejali taśmami i nic. Reasumując ten typ tak ma. Ale z tymi lusterkami to nowy trop ;-) Wiem, że starsze modele także miały z tym problem ale, że złożenie lusterka pomaga... Sprawdzę to wkrótce. Jeździłem także ostatnio nową KUGĄ i tam jest o wiele ciszej (świst) ale ona ma duże, inne lusterka.
Jeżeli komuś uda się coś wykombinować z tymi lusterkami, będę wdzięczny za info.
spieszmy się kochać cylindry bo tak szybko odchodzą...
KasmarCK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2021, 09:12   #5
elsys1
Imię: Wiktor
Silnik: 1.8
Postów: 52
U mnie to nie lusterka i świst pojawia się powyżej 120kmh
Ostatnio edytowane przez elsys1 ; 28-04-2021 o 09:22
Stary 28-04-2021, 12:24   #6
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Zarejestrowany: 21-07-2014
Model: Focus Active kombi
Silnik: 1.5 EcoBoost 150hp M6
Postów: 305
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to bym obstawiał relingi.
Jak przy tej prędkości złożysz lusterka to dopiero się zaczyna hałas.
Koło 80km/h u mnie się pojawia świst jakby z okolicy słupka B. Być może jest to spowodowane odstawaniem uszczelki tylnych drzwi, która w górnym narożniku odstaje pod wiatr. Nie zaklejałem tego jeszcze żeby się upewnić...
Też jeździłem ostatnio Kugą, tam świszczało również, ale mniej.
Jaworrr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2021, 13:35   #7
maxpawkas
Zarejestrowany: 21-06-2020
Silnik: 1.5
Postów: 53
U mnie ze złożonymi lusterkami jest dużo głośniej, sprawdziłem ostatnio.
maxpawkas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2021, 14:47   #8
MarcinUj
Avatar MarcinUj
Postów: 252
U mnie to ewidentnie lusterka.
Teraz jest już nieco cieplej na zewnątrz wiec czasem jak wracam z pracy i słyszę ten świst to otwieram okno. Wtedy ewidentnie dźwięk jest głośniejszy i idzie od lusterka. Jak ręka przy nim ruszam to jakoś likwiduje ten dźwięk ale nie wiem co jest źródłem bo ciężko to zlokalizować. Co rusz oklejam coraz to nowe szczeliny w tym lusterku i testuje. Może w końcu znajdę ta mała wredna przyczynę świstu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:00.
