Stary 22-09-2022, 11:01   #1
Grzkas94
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 20-05-2022
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.6 duratec ti-vct
Domyślnie Wymiana czujnika temperatury silnika 1.6 duratec ti-vct
Witam jestem nowy na forum i proszę o zrozumienie jeśli coś źle napisze mam pytanie chce wymienić czujnik temperatury plynu i tu mam problem wyczytałem na forum że znajduje się pod cewka zapłonową wszystko ładnie i tu się zaczynają schody kupiłem czujnik ale po podejściu do wymiany okazuje się że u mnie jest wkręcany na gwint a Pan sprzedał mi taki jak by wsuwany i na drucik.
Pytanie 1 czy może być tak że jest 2 czujniki i że 1 wkręcany w głowie i 1 2 termostad bo czytałem że może tak, być?
2 jeśli jest tylko ten to jak mogę dobrać odpowiedni żeby gwint i długość pasowała?
3 chce wymienić bo gdy odpalę samochód to po 3 min już pokazuje 90stopni a płyn jest zimny czy to przez walnięty czujnik?
Przepraszam że bez składu i ładu ale może ktoś coś podpowie bo weekend wolny i chciałem to ogarnąć. Dziękuję pozdrawiam
Grzkas94 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2022, 11:05   #2
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,591
Domyślnie Odp: Parę pytań do posiadaczy 1.6 duratec ti-vct
Napisał Grzkas94 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten typ tak ma. Podłącz kompa i zobacz realnie ile wynosi wtedy temperatura płynu.
Stary 22-09-2022, 12:08   #3
Grzkas94
Imię: Grzegorz
Model: Mondeo mk4
Oki sprawdzę a wiedział byś może jak powinien tam być ten czujnik bo to nie duże pieniądze to i tak bym wymienił i tak? I czy faktycznie jest tylko 1 czy 2? Dzięki za odpowiedź
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:07.
