![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 24-02-2009
Model: MONDEO
Postów: 131
Witam.
Po wymianie wtryskiwaczy na inne(mają być w lepszej kondycji)paliwo zaczęło mi sikać z dużą siłą spod oringów przewodów powrotnych paliwa z wtryskiwacza.Co po uruchomieniu silnika zaczął sikać jeden ,po dociśnięciu go ujście znajdował sobie inny i silnik gasł. Pomyślałem ze wtryski trefne i wróciłem do starych,ta sama sytuacja. W związku z zaistniałą sytuacją sprawdziłem cały powrót paliwa aż do pompy i tu nasuwa się pytanie ,czy paliwo wracające z wtrysków przechodzące przez króciec w pompie i dalej powrót przez filtr do baku przepływa swobodnie czy w pompie jest jakiś zawór który podczas rozruchu otwiera odpływ paliwa?,bo ani z jednej ani z drugiej strony króćca nie mogłem ani dmuchnąć ani zaciągnąć paliwa,powietrza, |
![]() Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Zazwyczaj końcówki przelewów się wymienia na nowe wtedy to działa
Wysłane z mojego M2007J3SG przy użyciu Tapatalka |
![]() Imię: Adam
Model: MONDEO
Postów: 131
Końcówki w sensie zapinki?
Podmieniłem cały przewód i też tak samo,wydaje mi się że tam jest z jakiegoś powodu za duże ciśnienie bo wątpliwe żeby w dwóch przewodach oringi były do kitu,tym bardziej że przed podmianką było ok. |
