Stary 16-03-2024, 23:30   #1
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: Mondeo MK4 FL Titanium S, B-Max Titanium
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM, 1.0 Ecoboost 100KM
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 1,666
Domyślnie Różnica systemów monitorowania ciśnienia powietrza w kołach ABS vs. czujniki
Jaka jest fizyczna różnica, poza czujnikami, w systemach monitorowania ciśnienia powietrza w kołach w wersji odczytu obwodu z ABS a czujników ciśnienia? Przy czujnikach są jakieś anteny (jak w Mondeo MK4) do lokalizacji koła? Jakieś dodatkowe/inne moduły? Czy to tylko kwestia ustawienia w Forscan?
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2024, 17:04   #2
werner6
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 28-11-2023
Model: focus mk3
Silnik: 1.0 ecoboost 125KM
Domyślnie Odp: Różnica systemów monitorowania ciśnienia powietrza w kołach ABS vs. czujniki
Pomiar z czujników ABS polega na różnicy obrotów koła i nie wymaga fizycznych czujników w samej oponie. system TPMS jest dokładniejszy i wymaga zaprogramowanych czujników w każdym z kół oraz modułu .
werner6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2024, 20:48   #3
metmusic
Avatar metmusic
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 1,666
Dzięki, to wiem. Chodziło mi o różnice w "częściach". Poza tym, że w systemie TPMS są czujniki to czy są jakieś anteny lokalizujące czujnik (jak w Mondeo) albo inne częśći które trzeba by dołożyć?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:48.
