Stary 02-12-2014, 14:19   #1
dafior01
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 513
Domyślnie Wymiana świeć żarowych silnik 1.8 TDCI 125 KM
Szanowni. Do silnika 2.0 jest trochę info, ale do 1.8 (125KM) w zasadzie brak odnośnie porad jak samemu wymienić świece żarowe. Większość osób korzystała z warsztatów. Ja chciałbym samemu (bo lubię ;-)).
Na oko w sumie tylko wa klucze - do przewodu i samej świecy. W internecie wspominają o zapryskiwaniu WD40. No i większość raczej pisze że na zimnym silniku.
Natomiast mam wątpliwości czy jest dostęp do każdej z nich. Na zdjęciu wygląda że 1 i 4 jest dobrze (choć to fotka gdzieś z internetu a nie z auta). Ale 2 i 3? Trzeba odkręcać rurki od podawania paliwa? Czy oprócz osłony z góry silnika coś trzeba zdejmować jeszcze?
Bardzo dziękuję z góry za podpowiedzi osób, które wykonywały to w silniku 1.8.
Co do samych świec - NGK chyba dobre będą. Czy trzeba dokupować jakieś podkładki?
Typ Pliku: jpg silnik.jpg (74.0 KB, 503 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez dafior01 ; 03-12-2014 o 09:24 Powód: Poprawka tematu nakazan prze moderatora - chyba o słowa "S-max przedlift". Zatem poprawiłem ;-)
dafior01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2014, 19:22   #2
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Domyślnie Odp: Wymiana świeć żarowych S-max przedlift.
Nie trzeba odkręcać przew.paliwowych.Odkręcam na schłodzonym silniku.Gwint na świecach powlekam smarem miedzianym.Moment dokręcenia świecy 15Nm.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2014, 16:34   #3
sewenpamp
Avatar sewenpamp
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 18-06-2014
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI & 2.0 163 KM 1.8TDCi - było
Rocznik: 1999 & 2011 2006-było
Postów: 319
Domyślnie Odp: Wymiana świeć żarowych silnik 1.8 TDCI 125 KM
Rafał skąd wiesz że masz świece do wymiany ? Jak sprawdziłeś ?
Ja znam dwa sposoby na kontrolę świec domowym sposobem z wykręcaniem i bez ich wykręcania, a ty może masz jeszcze inny ciekawy i prosty sposób Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
sewenpamp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2014, 10:05   #4
lysyG
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 04-05-2007
Model: Galaxy MK II - był /Jeep Grand Cherokee - był/ S-Max - jest
Silnik: 1,9 tdi - 115 kucy (AUY)/2,7 CRD 163 KM/ 1,8 TDCI 125 KM
Rocznik: 2000/2004/2008
Postów: 557
a jaki masz ten sposób na sprawdzenie świec bez wykręcania? Bo u mnie też jak dostał mrozu (tak z -5) to zaczął odpalać jak KAMAZ.
lysyG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2014, 18:44   #5
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
witam. Mysle, ze mozna sprawdzic multimetrem. Odkrecic przewody pradowe od swiec i sprawdzic czy maja taka sama rezystancje. Ale w ten sposob wykryjesz tylko swiece kompletnie zniszczona. A najlepiej to wymontowac i sprawdzic wzrokowo czy nie ma wzerow. Mozna takze podpiac kazda z osobna do aku i zobaczyc jak zarzy.
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2014, 20:27   #6
sewenpamp
Avatar sewenpamp
Imię: Paweł
Model: Galaxy
Postów: 319
Napisał lysyG Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odczepiasz przewody prądowe i do każdej ze świec przykładasz przewód z (+) np: z akumulatora lub prostownika (12+), jeżeli się zaiskrzy to znaczy że świeca grzeje, a jeżeli nie to do wymiany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Warto jednak wykręcić i sprawdzić tak jak pisał "lucas4891", wtedy też szybka kontrola podpiąć (+) do góry świecy, a (-) do gwintu choć lepiej do tego miejsca gdzie klucz nachodzi (oczywiście o klucz do odkręcania chodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) i wtedy w momencie świeca powinna być nie do dotknięcia w miejscu pod gwintem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak po domowemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez sewenpamp ; 04-12-2014 o 20:37
Stary 04-12-2014, 21:55   #7
guliwer111
Avatar guliwer111
Imię: marcin
Zarejestrowany: 21-07-2011
Model: Galaxy mk3
Silnik: 1.8tdci
Postów: 6
Obawiam się że I mnie czeka wymiana świec, już zamówione , mój też klekocze rano przez chwile po odpaleniu, dodam że ma 80 tyś przebiegu.zastanawiam się czy poradze sobie z wymianą
guliwer111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2014, 22:03   #8
sewenpamp
Avatar sewenpamp
Imię: Paweł
Model: Galaxy
Postów: 319
Napisał guliwer111 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wpadnij pod Kraków to ogarniemy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-12-2014, 22:45   #9
lysyG
Imię: GRZEGORZ
Postów: 557
Czyli wychodzi że najlepiej odkręcić i sprawdzić. Myślę że jak już wykręcę to po prostu wymienię. Mam się obawiać że poukręcam świece czy lekko wychodzą?
Stary 05-12-2014, 10:56   #10
sewenpamp
Avatar sewenpamp
Imię: Paweł
Model: Galaxy
Postów: 319
Powinny wykręcić się bez problemu. Nie wykręcaj na gorącym silniku.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:19.
