Stary 27-02-2017, 09:45   #1
GregorMUN
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 24-11-2014
Postów: 103
Domyślnie Pochylenie lusterka przy wstecznym, jak aktywować.
Witam Kolegów.
Nie potrafię zmusić lusterka aby się pochylalo przy włączeniu wstecznego biegu. Z przycisnietym przyciskiem, czy bez nie pochyla się wcale.
GregorMUN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2017, 09:52   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Domyślnie Odp: Pochylenie lusterka przy wstecznym, jak aktywować.
A masz fotel z pamięcią?
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Stary 27-02-2017, 10:04   #3
GregorMUN
Imię: Grzegorz
Postów: 103
Tak
Stary 27-02-2017, 10:17   #4
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 478
Na panelu drzwiowym musisz wybrać lewe lub prawe lusterko ?
Zajrzyj do instrukcji obsługi tam wszystko jest opisane str (81,141 )
Ostatnio edytowane przez kirhoff ; 27-02-2017 o 10:22
kirhoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2017, 11:12   #5
GregorMUN
Imię: Grzegorz
Postów: 103
Z instrukcji :
1. Wybierz lusterko za pomocą
przełącznika elektrycznie sterowanych
lusterek.
2. Po włączeniu biegu wstecznego (R)
lusterko pochyla się automatycznie.
Lusterko zewnętrzne automatycznie
powraca do pierwotnego położenia, gdy:
Ale wlasnie sie nie pochyla przy wlaczeniu R, pomimo wybrania lusterka L lub R.
Stary 27-02-2017, 11:23   #6
Postów: 18,078
Napisał GregorMUN Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...nie pochyla ...
A masz poustawiane pamięci fotela?
Opcja działa tylko jak są poustawiane pamięci i wybrana jedna z nich.
Stary 27-02-2017, 11:24   #7
GregorMUN
Imię: Grzegorz
Postów: 103
Mam ustawione 1 i 2, obie dla różnych osób
Stary 27-02-2017, 11:25   #8
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Model: kuga
Postów: 478
Z instrukcji :
W ogóle to działało Ci to wcześniej czy pierwszy raz próbujesz to uruchomić. Przeczytaj uważnie to
Pochylenie lusterka na biegu
wstecznym
W zależności od położenia przełącznika (A lub
C), odpowiednie lusterko zewnętrzne zostanie
pochylone zawsze, gdy wybierzesz bieg
wsteczny, umożliwiając zobaczenie
krawężnika.
Wskazówka: Możesz wyłączyć tę funkcję,
pozostawiając przełącznik w położeniu B.
Lusterko zewnętrzne powróci do pierwotnego
położenia:
• Jeżeli prędkość pojazdu przekroczy 10
km/h.
• Około 10 sekund po wyłączeniu biegu
wstecznego.
• Jeżeli przełącznik zostanie ponownie
ustawiony w położeniu B.
Przy pierwszym użyciu tej funkcji lusterko
pochyli się do wstępnie ustawionego położenia
domyślnego. Położenie to można wyregulować,
wykonując następującą sekwencję:
1. Włącz zapłon. Nie uruchamiać silnika.
2. Wybierz odpowiednie lusterko zewnętrzne
(A lub C).
3. Wybierz bieg wsteczny; wybrane lusterko
zewnętrzne zostanie ustawione we
wstępnie zaprogramowanym położeniu.
4. Ustaw lusterko w wymaganym położeniu
pochylenia.
5. Wyłącz wsteczny bieg lub wciśnij i
przytrzymaj wciśnięty wybrany przycisk
zapamiętanych ustawień, aż zabrzmi
pojedynczy sygnał akustyczny na
potwierdzenie.
Stary 27-02-2017, 17:36   #9
GregorMUN
Imię: Grzegorz
Postów: 103
Pierwszy raz próbuje. Piszesz o przełączniku, ale u mnie są przyciski wyboru lusterka lewe lub prawe. Składania ich, blokada tyłu. Wciskamy prawe, wbijam R ale lusterko się nie pochyla wcale, mogę pochylić ręcznie, lecz Wtedy nie wraca do normalnej pozycji.
Stary 27-02-2017, 17:52   #10
rumunn95
Pochylasz jak masz wbity wsteczny?
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:09.
