![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 22-03-2013
Model: S-MAX
Postów: 29
Witam.
Mam problem z moim mondeo taki ze jak kręcę się wkoło komina jest wszystko ok ale wyjeżdżam na autostradę to po km może 2 km odcina moc tak jakby turbina przestała chodzić no i silnik kręci się max do 2800 obrotów, po zjechaniu z autostrada po jakimś czasie wszystko wraca do normy..po podłączeniu kompa nie ma żadnych błędów...żadnego komunikatu też nie ma na wyświetlaczu i żadna kontrolka się nie zapala.. Ostatnio edytowane przez jarecki30_de ; 30-05-2016 o 22:10 |
![]() Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Sprawdzałeś dolot , bo może mu powietrza brakuje ?
pozdrowionka |
![]() Imię: Jarek
Model: S-MAX
Postów: 29
Dolot jest ok....dziwne jest to że do puki nie jadę równą prędkością jest wszystko ok...jak tylko wyjadę na autostradę wtedy pojawia się problem..
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Błędu może i nie ma ale ramki zczytales?
Coś komp musi znajdować skoro ogranicza moc. |
![]() Imię: Jarek
Model: S-MAX
Postów: 29
Jakie ramki..? Bo nie rozumiem.
![]() Imię: Marcin
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Jak zwał tak zwał.
Frozen frames najczęściej. Komp zapisuje tam dane w momencie jak coś się nie zgadza. Tak w uproszczeniu. |
#7 |
![]() Imię: Jarek
Model: S-MAX
Postów: 29
Dzisiaj jeszcze raz podłączyłem kompa i przejechałem się autem aż do wystąpienia błędu i wyszło coś takiego.
===PCM DTC P2297:21-2F=== Kod: P2297 - O2 poza zakresem podczas zwalniania - rząd cylindrów 1, czujnik 1 Dodatkowe symptomy usterki: - Amplituda sygnału mniejsza niż minimum Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). Zamrożone ramki : -GLOBTIM: 175375744 s - Globalny czas rzeczywisty -TOTDIST: 242722.0 km - Całkowity (przebyty) dystans -MAINECUV: 14.00 V - Zasilanie główne sterownika ECU -ESTSERUN: Nie - Status silnika - silnik pracuje -ESTSECRK: Nie - Status silnika - silnik w fazie rozruchu -INCARTMP: 24 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu -OUTTMP: 22 °C - Temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik. ===END PCM DTC P2297:21-2F=== ===PCM DTC P0131:22-27=== Kod: P0131 - Niska wartość sygnału w obwodzie O2 (rząd cylindrów 1, czujnik 1) Dodatkowe symptomy usterki: - Amplituda sygnału większa niż maksimum Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). Zamrożone ramki : -GLOBTIM: 175375920 s - Globalny czas rzeczywisty -TOTDIST: 242724.0 km - Całkowity (przebyty) dystans -MAINECUV: 14.00 V - Zasilanie główne sterownika ECU -ESTSERUN: Nie - Status silnika - silnik pracuje -ESTSECRK: Nie - Status silnika - silnik w fazie rozruchu -INCARTMP: 23 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu -OUTTMP: 19 °C - Temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik. ===END PCM DTC P0131:22-27=== ===OBDII DTC P0131-P=== Kod: P0131 - Wartość napięcia w obwodzie HO2S11 poza zakresem. (Zbyt)niskie napięcie. Status: - Oczekujący - usterka oczekuje na potwierdzenie Moduł: Diagnostyka pokładowa II Szczegóły kodów usterek Wartość napięcia w obwodzie HO2S11 poza zakresem. (Zbyt)niskie napięcie. Możliwa usterka HO2S11. Sonda HO2S11 zbyt stara lub zanieczyszczona. Przyczyną tego kodu DTC może być: Możliwa usterka w obwodzie HO2S11. Niesprawny albo uszkodzony PCM. Podejrzewać należy występowanie chwilowej usterki spowodowanejprzedostaniem się wilgoci do złącza. Sprawdź, czy złącza nie noszą śladówzawilgocenia lub korozji. Czujnik zanieczyszczony lub uszkodzony Obwód sygnału HO2S zwarty do SIGRTN lub masy ===END OBDII DTC P0131-P=== |
#8 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: mondeo mk4 titanium x
Silnik: 2.2 TDCI
Witam. Mam identyczne objawy, spadek mocy, obroty max 2800. Po podłączeniu pod komputer "0" błędów. Czy uporałeś się z usterką i jaka była przyczyna?
#9 |
![]() Imię: Jarek
Model: S-MAX
Postów: 29
Jeszcze nie uporałem się z tym problemem. Jestem na urlopie za 1.5 tygodnia wracam i będę walczył dalej, spróbuję sondę jeszcze podmienić i zobaczyć czy coś się zmieni. Jeżeli rozwiążesz ten problem wcześniej proszę napisz co było..
#10 |
![]() Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,2 TDCI 175KM
Postów: 200
Witam, mam identycznie to samo..... Też 2.2 tdci i takie same kody błędów.
Mechanik jest na etapie zamawiania jakiegoś czujnika związanego z doładowaniem turbiny lub coś w tym stylu. Dodam jeszcze, że od czasu do czasu nawet po mieście wyskoczy mi błąd silnika, który po chwili gaśnie a i tak wszystko jest Ok. |
| Tagi |
| brak mocy tdci , spadek mocy |
