23-08-2021, 12:01 | #1 |
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 08-03-2021
Model: Ford Edge
Silnik: 2,0
Postów: 79
Nie działają czujniki, na wyświetlaczu są kreski zamiast ciśnienia w oponach. TPMS
Ford Edge 2019 z USA, został zmieniony język na polski i poprzedni właściciel twierdzi, że wraz ze zmianą języka, nowy soft PL nie współpracuje z czujnikami USA. Jest to możliwe? |
23-08-2021, 13:11 | #2 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,070
Odp: Nie działają czujniki, na wyświetlaczu są kreski zamiast ciśnienia w oponach. T
25-08-2021, 06:47 | #3 |
Imię: Dariusz
Model: Ford Edge
Silnik: 2,0
Postów: 79
Czy ktoś może polecić warsztat, który będzie w stanie ogarnąć temat TPMS w Warszawie lub okolicach ?
Bump: Czy ktoś może polecić warsztat, który będzie w stanie ogarnąć temat TPMS w Warszawie lub okolicach ? |
25-08-2021, 15:03 | #4 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-01-2020
Model: Ford Fusion Energi Se 2017 /Expedition MAX Limited 3.5 V6 2018
Silnik: 2.0 PHEV / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2018
Postów: 126
Ja myślę że ktoś dezaktywował czujniki tak jak to ja zrobiłem gdyż jeden czujnik mi nie działał to wtedy cały czas wyświetlał się denerwujący komunikat... Wtedy nie wyświetla żadnych informacji tylko kreski. Podjedź do kogoś kto ma kompa i Forscana i Ci sprawdzi czy wszystko jest ok. A jak coś to też mogę sprawdzić. Mam też aktywator do czujników z USA
01-09-2021, 16:16 | #5 |
Imię: Dariusz
Model: Ford Edge
Silnik: 2,0
Postów: 79
Tak, rzeczywiście, były czujniki dezaktywowane. Podziękowania dla KowWala od "monster truck" Expedition. Naprowadził mnie ze swoim forscanem jak spotkaliśmy się pod Narodowym na zlocie miłośników Forda. Dokupiłem interface i aktywator do czujników, samo programowanie bez problemów, kilka minut. Wszystko działa.
01-09-2021, 18:41 | #6 |
Imię: Grzegorz
Postów: 126
No to super a miałem dzwonić czy udało się ogarnąć, jak coś to służę pomocą i do zobaczenia.
14-10-2021, 22:30 | #7 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 11-04-2021
Model: EDGE
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 4
to wspaniale - jak Panowie macie praktyke to podpowiedzcie taką sprawę .
\oryginalne koła z którymi przypłynął mój EDEK mają czujniki i wszystko gra.Kupiłem dodatkowe koła i aktywator do czujników .Przyszły wiec trzeba sprawdzić zakup z alledrogo - a tu zonk Włączam procedure uczenia w forskanie i probuje do tego czujnika zblizyc aparat do aktywacji i nic nie czyta .Czy czujnik musi być jakoś obudzony - czy musi być ruszany zeby działał,czy musi być pod ciśnieniem bo bez ciśnienia leżąc na stole nie nauczy sie ? Czekam na cenne wskazówki |
15-10-2021, 08:00 | #8 |
Imię: Dariusz
Model: Ford Edge
Silnik: 2,0
Postów: 79
Na stole nie nauczy się na pewno, bo nadajnik w czujniku potrzebuje odbiornika w samochodzie i to odpowiedniej częstotliwości. A właśnie one są dwie - inna jest europejska, inna w samochodzie z USA.
Czujniki, które dokupiłeś muszą działać na częstotliwości USA. Wystarczy je mieć nawet luzem w samochodzie i aktywować wzbudzaczem, a w forscanie aktywować szukanie czujników. |
15-10-2021, 09:35 | #9 | ||
Postów: 17,070
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 15-10-2021 o 09:37 |
15-10-2021, 11:05 | #10 |
Imię: Dariusz
Model: Ford Edge
Silnik: 2,0
Postów: 79
Nie ma tu nic z "pomieszania z poplątaniem".
To są sprecyzowane fakty. Nie komentuję. Czujniki nie potrzebują żadnego ciśnienia, wskażą nawet 0. Jak złapiesz gumę, to się przekonasz. |
