Stary 21-06-2021, 12:11   #1
arel14
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 Ti-Vct 125 km
Postów: 26
Domyślnie 1.6 Ti-Vct 125km, temperatura cieczy chłodzącej
Witam klubowiczów,
Sprawa dotyczy 1.6 Ti-Vct 125 km.
Ostatnio zauważyłem, że odpalając samochód po bardzo krótkiej jeździe (1-1,5km) silnik osiąga optymalną temperaturę ( wskazówka staje na baczność).
W zimie też wstawała szybko ale nieco wolniej.
Podpiąłem forscana i zrobiłem podstawową diagnostykę. Żadnych błędów.
Następnego dnia z forscanem, i z danymi rzeczywistymi odpaliłem silnik na zimnym i pozwoliłem mu sie nagrzać.
Okazuje się, że przy 45 stopniach (dane z forscana) wskazówka stanęła na baczność.
Czy to normalne?
Też tak macie w swoich 1.6 benzyniakach wolnossakach?
Miał ktoś podobny problem?
Nawet jak uszkodzi mi sie termostat to nie będę wiedział, że jest uszkodzony bo to żaden wskaźnik temperatury w tym momencie...
Dzięki i pozdrawiam
arel14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2021, 12:45   #2
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,616
Domyślnie Odp: 1.6 Ti-Vct 125km, temperatura cieczy chłodzącej
Tak to działa, Ford ma trzy stany na wskazówce, zimno, dobrze, głowica do remontu
Stary 21-06-2021, 13:16   #3
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Postów: 1,796
tak ma być. czasem pół dnia postoi na upale i dalej masz 90 stopni wskazówkę.
wskazówka pokazuje tylko że jest całkowicie zimny, ciepły ok, lub jak dojdzie do czerwonego pola - remont Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-06-2021, 13:23   #4
arel14
Model: Focus mk3
Postów: 26
masakra, coś z tym wskaźnikiem musi być nie tak.
Rozumiem, że to tylko wskaźnik temperatury. Jakby od 70-80 stopni realnej temperatury wskazywał już 90 to tyle jestem w stanie wybaczyć.
Ale nie, że przy 45 stopniach już pokazuje na desce 90 stopni.
Stary 21-06-2021, 13:32   #5
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,616
W MK2 ponoć problem rozwiązywała aktualizacja softu w zegarach. Może nie do końca rozwiązywała, ale wskazówka wolniej szła do 90 stopni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-06-2021, 13:51   #6
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,796
tak po prostu jest, nic z tym w MK3 nie zrobisz. wskazówka w MK3 nie pokazuje dokładnej temperatury. jak będziesz miał niedogrzany silnik to też ci będzie pokazywało 90 stopni. niestety tak sobie ford wymyślił w tym modelu.
było już wiele tematów na forum o tym samym....
Stary 21-06-2021, 14:40   #7
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,796
w MK3 już to tak nie działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:26.
