![]() Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 09-02-2018
Model: Fiesta MK8
Silnik: 1.0 Ecoboost 100KM
Postów: 8
Witam, zakupiłem auto z dość biednym audio bez nawigacji, sync 1.1. Od razu wpadłem na pomysł, że można by założyć Sync3. Niestety pomysł umarł gdyż musiał bym poważnie ingerować w deskę, wymienić ją lub podcinać koszyk ACMa a i tak "daszek" w opcji przycięcia nie trzymał by się właściwie.
Pomyślałem, że Sync1.1 może zostać ale powalczymy o nawigację i DAB+. Jako FCDIM zakupiłem MFD F1BT-18B955-DC, jako ACM: AM5T-18C815-XF w komplecie z FCIM Sony obsługującym nawigację. Stopkę anteny dachowej wymieniłem na taką z DAB i GPS. Przewód GPS puściłem nad podsufitką do słupka od strony kierowcy i dalej do MFD. Dorobiłm też przedłużacz czarnej anteny do MFD i kabelek powrotny do ACMa. Jeszcze kabelek audio z MFD do ACMa. Przy okazji dorzuciłem też głośnik centralny z Kugi. Na początek okazało się, że nie ma dźwięków z systemu VoiceControl/USB MP3 na tym nowym ACMie. Głośnik centralny również nie gra. DAB udało się uruchomić. Winna okazała się inna konfiguracja ACMa polegająca na tym, że w starej wersji Sync1, sygnał z APIM szedł do gniazda ACMa - tego gdzie zasilanie i głośniki. Szedł kablem ekranowanym L/R i masa. Z mojego APIM sygnał wychodzi jako symetryczny L+-/R+- i wchodzi do dodatkowej wtyczki ACMa. Po oględzinach mojego ACMa okazało się, że potrzebne wejścia są w środku obstawione i elektrycznie jest to możliwe aby to źródło zadziałało - tutaj moje pierwsze pytanie: Jak to skonfigurować ACM aby przestawić źródło z APIM. Mam Forscana i UCDSa ale jakoś mi nie po drodze z tymi programami. Inna sprawa: jak skonfigurować głośnik centralny aby działał. Ten ACM posiada dodatkową 2 kanałową końcówkę mocy. Do tej pory ustawiłem jedynie w konfiguracji BCM i IPC, że ma być "small speaker" jako głośnik centralny i DAB. ACMa w zasadzie nie umiem skonfigurować. FCDIM wywala błąd U2101 czy z tym da się coś zrobić? |
