Stary 24-07-2021, 12:54   #1
drabina1993
Zarejestrowany: 24-05-2011
Model: Escort
Silnik: 1,8
Rocznik: 1991
Postów: 25
Domyślnie Kolektor dolotowy a przeciek + głośniejsze turbo?
Witam. Ostatnio Turbo zaczęło być głośniejsze, przejechałem się do punktu w którym zajmują się naprawą / regeneracja turbosprężarek i po krótkiej jeździe na większych obrotach mechanik stwierdził że to normalne ( Turbo słychać o wiele bardziej donosie w porównaniu do okresu przejściowego pomiędzy zima a latem ) wyciek który jest powstał niedawno i po wizycie w w/w serwisie. Oleju bardzo dużo nie ucieka aczkolwiek coś tam ucieka, obejma na rurce dokręcona na maxa.
Czy trzeba się tym zająć natychmiastowo?
Czy przelot powietrza w tym miejscu może powodować głośniejszy dźwięk Turbo?
Czy jest to częsta usterka?
Z góry dziękuję za odpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka
drabina1993 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2021, 17:24   #2
szneider
Avatar szneider
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 30-04-2015
Model: S-MAX MK1
Postów: 208
Domyślnie Odp: Kolektor dolotowy a przeciek + głośniejsze turbo?
Głośniejsze turbo czy też jego świst to zazwyczaj wskazuje na jakąś nieszczelność w układzie dolotowym, trzeba sprawdzić wszystkie połączenia, kolanka gumowe czy nie ma gdzieś pęknięcia. Spotkałem się z rożnymi przypadkami, np. nieszczelny kolektor wydechowy, sam intercooler i wtedy też jest głośniejsze turbo, ale powinno się pojawić i mocniejsze dymienie. W większości przypadków jednak to było uszkodzenie węża gumowego, które na pierwszy rzut oka, jeśli np. nie widać zaolejenia jest trudno dostrzec nie wykręcając go.
szneider jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:25.
