![]() Imię: ANDRZEJ
Zarejestrowany: 05-06-2017
Model: FUSION - MONDEO USA
Silnik: 2500
Postów: 9
Koledzy mam duży problem, po wymianie maglownicy nie działa, mi czujnik kąta skrętu kierownicy, w wyniku czego podczas skręcania, w lewo czy, w prawo maglownica strzela (przeskakuje wydaje dziwne odgłosy).
Po podłączeniu FORScan brak jakichkolwiek błędów, w blokach pomiarowych przy skręcaniu cały czas pokazuje 0 brak reakcji pozostałe wartości ok. Proszę o pomoc jaka jest procedura kalibracji tego czujnika. Ostatnio edytowane przez elegant1205 ; 30-07-2017 o 11:10 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: wszytkie fordy 2,7 lubie , Mach-e podstawa
Silnik: TDCI PB , obecnie 2.0 ecobost 243
Rocznik: 2020-----2023>>>>>
Postów: 432
IDS -aczkolwiek , dziwna sprawa,
#3 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,047
Popraw proszę w tytule, bo strasznie oczy bolą od patrzenia...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
![]() Imię: ANDRZEJ
Silnik: 2500
Postów: 9
Ok, poprawione tylko ids, czy może czym innym też można. A jeszcze jedno pytanie, czy te białe linie na monitorze nawigacji na wstecznym podczas skrętu są powiązane, z tym czujnikiem skrętu kierownicy, bo też mi znikły, a znalazłem gdzieś w necie, że jeżdżąc po placu i skręcając raz w lewo, raz w prawo czujnik sam się skalibruje, co wy na to przerabiał ktoś coś takiego.
Ostatnio edytowane przez elegant1205 ; 30-07-2017 o 12:04 |
![]() Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Miałeś wymianę maglownicy... Wiec mogła się przestawić kierownica o obrót, mogło się coś urwać, a może uszkodził się czujnik przy rozlaczaniu maglownicy. Zlokalizuj czujnik i zobacz w jakim jest stanie.
Poświęć te 100 zł i podłącz się pod ids
SZCZECIN, miasto nad morzem Ostatnio edytowane przez kolopeter ; 30-07-2017 o 18:53 |
![]() Imię: .
Zarejestrowany: 13-11-2021
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 ecoboost 2.0 TDCi
Rocznik: 2018/2018
Postów: 218
Domyślnie Odp: Czujnik kąta skrętu kierownicy kalibracja
Reset czujnika kata skretu w mondeo mk5 odbywa się poprzez ściągnięcie jednej klemy na parę minut. W ten sposób na prostej kierownicy będzie pokazywać 0. Oczywiście pamiętajcie że forscanem należy usunąć błędy bo takowe mogą się pojawić. |
#7 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 14-06-2019
Model: Ford Galaxy mk4
myslisz ze w ford galaxy 2016 tez za pomoca odlaczenia klemy przywroce kat skretu do zera bo mam teraz -2.20 ciagle czuje to na kierownicy ale na forscanie nie ma opcji kalibracji w tym modelu? dzieki
#8 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Nie ma kalibracji kąta skrętu w tym modelu. Nie rozumiem problemu w twoim aucie, chodzi ci jedynie o cyferki ? Aby to skorygować trzeba by na gometrii ustawić kiere pod komputer i zrobić geometrię tylko pytanie po co.....
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS. Mińsk Mazowiecki tel: 511246350 https://www.facebook.com/AutoMotUr |
