Stary 24-07-2021, 12:44   #1
drabina1993
Zarejestrowany: 24-05-2011
Model: Escort
Silnik: 1,8
Rocznik: 1991
Postów: 25
Domyślnie Czy e 2 elementy skrzyni powinny być aż tak luźne?
Witam, chciałbym się doinformować, ostatnio w samochodzie ( podczas jazdy z otwartymi szybami ) przy mniejszych prędkościach >70km/h przy zmianie biegów słychać głośniej niż zazwyczaj moment zmiany biegu na niższy / wyższy. Czy tak jak na filmiku te 2 elementy skrzyni powinny być aż tak luźne? Chodzi mi o plastiki, części metalowe ( drążki? ) Mają minimalny luz +/- 2mm pod naporem siły palca. Z góry dziękuję za odpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka
drabina1993 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2021, 15:29   #2
BobMF
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus / Edge
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB / 2.7EB
Rocznik: 2006 / 2012 / 2016
Postów: 577
Domyślnie Odp: Czy e 2 elementy skrzyni powinny być aż tak luźne?
Jeśli biegi wchodzą bez większego oporu i zgrzytów, to wszystko jest w porządku.
Ta płaszczyzna ruchu mocowań nie powinna mieć wpływu na ruch cięgna.
BobMF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2021, 21:00   #3
drabina1993
Model: Escort
Silnik: 1,8
Rocznik: 1991
Postów: 25
Tak jak napisałem, ostatnio trochę głośniej słychać moment zmiany biegu, nie zauważyłem żadnej szczególnej zmiany w samej zmianie biegów poza dźwiękiem....
Stary 31-07-2021, 22:28   #4
Tomek 07
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 22-09-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 66
Tak ma być zostaw te cięgna w spokoju może kończy się tarcz sprzęgłową i dlatego biegi wchodzą ciężej
Tomek 07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2021, 00:24   #5
drabina1993
Model: Escort
Silnik: 1,8
Rocznik: 1991
Postów: 25
Napisał Tomek 07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Biegi nie wchodzą ciężej.... Chodzi o sam dźwięk słyszalny podczas jazdy przy mniejszych prędkościach
Stary 01-08-2021, 20:03   #6
Tomek 07
Imię: Tomasz
Model: Ford S-Max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 66
A wogule jest olej
Stary 01-08-2021, 20:06   #7
drabina1993
Model: Escort
Silnik: 1,8
Rocznik: 1991
Postów: 25
Jak to sprawdzić? Chodzi Ci o olej w skrzyni? Tak? W manualnej...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:32.
