![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 20-10-2017
Model: Focus C-MAX
Postów: 14
Witam, mam następujący problem: wymieniałem wtryski i nie odłączyłem akumulatora, rozpiąłem wtyczki wtrysków i elektrozaworu na pompie. Po wymianie nie odpalił - był trochę zapowietrzony, kręciłem rozrusznikiem aż padł aku. Migała szybko dioda na środku zegarów. Po podłączeniu kompa wywalił błędy:
P1201, P1202, P1203, P1204 -wtryski, przerwa/zwarcie w obwodzie, P0003 - obwód sterujący w obwodzie dawki paliwa, Niski sygnał obwodu; P1622 - wykryto włamanie, pojazd unieruchomiony; P2683 - Obwód sterujący zaworu obejściowego płynu chłodzącego silnika; P0504 - Wzajemna zależnośc wyłącznika hamulców; P0183 - Obwód czujnika A temperatury palia, Wysokie napięcie wejściowe; U1900 - CAN usterka komunikacji, błąd odbioru; B1600 - Immobilizer PATS - sygnał z transpondera w kluczu zap... - złe zdjęcie brak reszty komunikatu; U2200 - Nieprawidłowe dane licznika kilometrów; B2103 - Antena nie podłączona do nadajnika- .... brak dalszego opisu. Bardzo proszę o jakąś radę, czy to uszkodzony sterownik silnika (błędy wtrysków), czy rozkodowany IMMO? |
![]() Imię: Marek
Model: Focus C-MAX
Postów: 14
Nikt nic nie podpowie? Chodzi mi zwłaszcza o komunikaty z immobilizera, np: P1622 - wykryto włamanie, pojazd unieruchomiony;B1600 - Immobilizer PATS - sygnał z transpondera w kluczu zap... - złe zdjęcie brak reszty komunikatu; B2103 - Antena nie podłączona do nadajnika- .... Może to mieć związek z próbą odpalania przy bardzo słabym akumulatorze - zaczęła szybko migać kontrolka immo. |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Wykasuj błędy i naladuj akusa
![]() Imię: Marek
Model: Focus C-MAX
Postów: 14
Przy naładowanym nie łapał wcale, na plaku chodził - chciałem żeby się odpowietrzył. Bez plaka nic.
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Dopisałeś wtryski po wymianie do sterownika ?
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 527
Nie ma takiej potrzeby.
#7 |
![]() Imię: Marek
Model: Focus C-MAX
Postów: 14
Nie trzeba dopisywać wtrysków, poza tym ja je wymieniałem z powrotem na swoje. Wcześniej założyłem kupione używki ale nie było poprawy pracy więc wróciłem do starych. Po pierwszej wymianie odpalił od strzała ale wtedy odpiąłem akumulator.
#8 |
![]() Imię: Damian
Zarejestrowany: 03-09-2017
Model: Focus C-Max
Postów: 87
Czy teraz masz jakieś błędy? Jak z ciśnieniem paliwa podczas rozruchu?
PS. A czemu przekładałeś wtryski? |
#9 |
![]() Imię: Marek
Model: Focus C-MAX
Postów: 14
Ciśnienie jeszcze sprawdzę bo wtedy już aku padł. Wtryski wymieniałem bo miałem objawy dymienia na biało-niebiesko po odpaleniu i szarpanie silnikiem - nierówna praca, po rozgrzaniu silnika pracował bardzo dobrze, nie dymił, miał moc. Mechanik stwierdził, że to uszkodzenie elektryczne wtrysków - mechanicznie podobno sprawne. Po wymianie na używane z jeżdżącego auta objawy takie same, więc wróciłem do swoich starych i wtedy już nie odpalił.
#10 |
![]() Imię: Marek
Model: Focus C-MAX
Postów: 14
Problem rozwiązany. Po naładowaniu akumulatora i wykasowaniu błędów autko zagadało. Błędy nie wróciły, więc wszystkie wynikały z próby zapalenia przy rozładowanym (słabym) aku.
