Stary 15-08-2021, 11:34   #1
Kartuzy
Zarejestrowany: 29-03-2019
Model: Ford
Silnik: 1.8
Domyślnie 1.8 TDCi Nagłe chwilowe braki mocy, gaśnięcie, brak kontrolki Check Engine
Witam serdecznie. Podczas wyjazdu zaczęły się dziać dziwne rzeczy z moim Fordem. W czasie podróży nad morze auto przy zjeżdżaniu z drogi ekspresowej nagle straciło moc, przez kilka sekund wciskanie pedału w podłogę nie dawało żadnego efektu, obroty spadały, lecz po chwili wszystko wróciło do normy. Przez kilka następnych godzin wszystko było w porządku, silnik działał normalnie. Jednak w korku na autostradzie nagle zgasł. Nie można było go odpalić. Auto na lawecie pojechało do mechanika, który stwierdził, że komputer nic nie wykazuje, ani razu nie zaświeciła się kontrolka Check Engine, a po odpaleniu na plaka auto zaczęło działać tak jak należy, pojechaliśmy dalej. W drodze powrotnej było podobnie. Auto raz zgasło na rondzie przy zatrzymaniu, raz na stacji przy parkowaniu. W takiej sytuacji musieliśmy ratować się plakiem, ponieważ auto nie chciało inaczej odpalić. Czasami przy utracie mocy po kilku sekundach odzyskiwało moc, czasami gasło, zwłaszcza przy niższych obrotach. Przy jeździe ze stałą prędkością na autostradzie problem raczej nie występował, autko ładnie jechało. Co może być przyczyną takich dolegliwości? Z góry dziękuję za odpowiedź.
Kartuzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2021, 12:10   #2
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Domyślnie Odp: 1.8 TDCi Nagłe chwilowe braki mocy, gaśnięcie, brak kontrolki Check Engine
Musiał byś zrobić logi, czyli przejechać się z podłączonym komputerem (np. Forscan) i zobaczyć co wariuje.
Możesz też przeszukać forum mógł ktoś mieć podobny problem.
Osobiście skupił bym się na układzie wtryskowym a zaczął od sprawdzenia czy nigdzie nie wycieka ropa.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:14.
