Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Skrzynie automatyczne
Stary 13-09-2021, 21:39   #1
rzyrafka
Zarejestrowany: 13-09-2021
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM 4x4 PS
Postów: 4
Domyślnie Powershift w zakresie 1.400 - 1.800 obr/min skrzynia tak jakby szarpała, przytrzymywa
Mam ogromną prośbę o pomoc w zdiagnozowaniu usterki, bo być może spotkaliście się z taką przypadłością. Borykam się z nią od samego początku zakupu u Dealera w Polsce Forda Kuga 2.0 TDCI 180 KM 4X4 PS 2019 r., ktory obecnie nadal jest na oryginalnej gwarancji Ford (jeszcze nie jest to Protect).
Auto od nowości ma problem z powershiftem polegającym na tym, że w przedziale 1400-1800 obr/min, skrzynia tak jakby szarpała, przytrzymywała i przeciągała biegi.
Przy przyspieszeniu jak i ruszaniu skrzynia w ww. zakresie obrotów tak jakby przeskakiwala, redukowała i auto jest wtedy tak jakby przytrzymane i potem jest szarpnięcie i już jedzie o ile obroty nie spadają do zakresu 1400-1800 obr./min
Problem z PS pojawia się też przy próbie cofania pod górkę. Auto szarpie, dławi się i trzeba dodawać dużo gazu, żeby był w stanie wyjechać pod górkę.
2 serwisy Aso Ford po wielodniowych próbach uważają, że auto normalnie jezdzi i każdy PS tak ma, a jest to nieprawda, bo jeździłem już PS i żaden tak nie miał. Problem być może polega na tym, że Aso musi miec check engine, aby móc cokolwiek wymienić.
Akumulator trzyma moc i nie ma spadków napięcia, a wiem, że jednym z objawów słabego akumulatora jest problem z elektrozaworami w PS.
Problem widoczny jest zarówno w trybie D jak i S, a po zmianie biegów w obu tych trybach manetkami na kierownicy, auto tak jakby zapominało o zmianie biegów i np. na biegu 2 drze do maksymalnych obrotów i nie zmienia mimo to biegów. Pomaga wtesy jedynie zmiana z D na S lub z S na D.
Brak komfortu z użytkowania i zgłaszany w ASO problem z długim myśleniem przy ruszaniu ze skrzyżowań oraz trudność i brak płynności przy wyprzedzaniu, powoduje u mnie strach, że kiedyś nie uda się odpowiednio szybko zareagować i dojdzie do kolizji. ASO są nieugięte i zostawiają mnie z problemem samym sobie.
Auto ma obecnie 24 tys. km
Pozdrawiam i z góry dziękuję za jakąkolwiek pomoc.
rzyrafka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2021, 23:01   #2
Postów: 17,691
Domyślnie Odp: Powershift w zakresie 1.400 - 1.800 obr/min skrzynia tak jakby szarpała, przytrz
Opisane zachowanie nie jest normalne. Generalnie na nową (aktualną) wersję PowerShifta nie spotyka się tego rodzaju narzekań...
Oczywiście otwartą kwestią jest na ile są to odczucia subiektywne a na ile faktyczne zachowania skrzyni...
Jedyne co mi przychodzi do głowy, to sprawdzenie czy dla auta nie ma aktualizacji PCM i TCM oraz ewentualne wykonanie procedur adaptacji (widełek wybieraka i sprzęgieł). Można ewentualnie spróbować z Małopolski umówić się w fordslawek czy podejmą się oceny zachowania tego PS i ewentualnego wykonania adaptacji...
Stary 14-09-2021, 06:15   #3
rzyrafka
Model: Ford Kuga
Postów: 4
Dzięki za odpowiedź.
Aso rzekomo robilo adaptacje, ale jakoś w to nie wierzę.
Skontaktuje się z fordslawek, może coś zaradzi.
Z tego co ludziska na forum piszą to ponoć Ty też zajmujesz się adaptacjami, pytanie czy ewentualnie jakby fordslawek miał odległe terminy, to może mógłbym podjechać do Katowic, żebyś rzucił swoim fachowym okiem?
Zastanawiam się, czy może ewentualnid jakoś czujnik położenie np. pedału gazu lub wybieraka PS padają, że auto tak dziwnie się zachowuje.
Kolejna zagadka do być może jest zbyt mało oleju w skrzyni i się zawiesza, ale chyba nie ma opcji sprawdzenia ile jest tam oleju i pytanie czy może jest opcja sprawdzenia tego jakimś bagnetem, bo kiedys ktoś taką kwestię poruszał, ale temat się urwał
Stary 14-09-2021, 09:37   #4
Postów: 17,691
Napisał rzyrafka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...czy może jest opcja sprawdzenia tego ...
W PowerShifcie poziom oleju sprawdza się przez korek przelewowy. Nie ma z tym większego problemu (na podnośniku...). Procedur "pod domem" nie wykonuje już od dłuższego czasu. Ford Sławek jest ode mnie 2 kilometry...
Stary 14-09-2021, 09:46   #5
rzyrafka
Model: Ford Kuga
Postów: 4
Tedi_k a możesz mi dać namiar na Ford Sławek
Z góry dzięki
Stary 14-09-2021, 09:53   #6
Postów: 17,691
....namiar na Ford Sławek...
Był link do ich strony w moim poście. Przez kilka lat nikomu te linki nie przeszkadzały. Ostatnio moderatorzy "wpadli na pomysł", ze będą je usuwać...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Generalnie jest jeden "Ford Sławek" w Polsce, więc google nie ma problemu ze szczegółową odpowiedzią "kto to, gdzie to"...
Stary 14-09-2021, 10:30   #7
rzyrafka
Model: Ford Kuga
Postów: 4
Znalazłem dzięki
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 00:56.
