Stary 03-01-2022, 12:23   #1
Marek700
Zarejestrowany: 13-11-2021
Model: s-max 1,6TDCi
Silnik: disel
Postów: 7
Domyślnie Zbiorniczek wyrównawczy chlodnicy
Czy tak jest prawidłowo?
Cały czas mam minimum, po odkręceniu korka wlewu(przy pracującym silniku)wraca do maximum. Jak trochę pojeżdżę znowu spada na minimum. Raz dolałem na maxa przy zgaszonym silniku, to wywaliło nadmiar podczas jazdy.
Przy okazji zapytam; jak dokładniej sprawdzić temp silnika, jest dobrze?
''i'' to od xenona
Ostatnio edytowane przez Marek700 ; 03-01-2022 o 12:28
Marek700 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2022, 12:36   #2
wojtek_mlody
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 21-01-2016
Model: S-max
Silnik: 2.0EB po tym, jak rozleciał się 1.6EB
Postów: 76
Domyślnie Odp: Zbiorniczek wyrównawczy chlodnicy
1. Temperaturę odczytasz np z menu serwisowego conversa (przytrzymaj ok na kierownicy i przekręć kluczyk - było na forum, poszukaj)
2. Swirowanie płynu chłodniczego (nie wiem, jaki masz silnik) u mnie w 1.6 skoczyło się wymianą kompa, po drodze do sprawdzenia jest uszczelka PG i okolice, elektrozawory do inteligentnego sterowania nagrzewaniem się silnika (było, szukaj) nieszczelność układu chłodzenia, pęknięty cienki przewód (było, poszukaj), pęknięty zbiorniczek wyrównawczy (było, szukaj), korek chłodnicy (szukaj)
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Szczęśliwego nowego roku
Wysłane z mojego TA-1004 przy użyciu Tapatalka
Pozdrawiam, Wojtek
Czarny Pekaes 1.6 się rozpadł, teraz niebieski 2.0 Rocznik ten sam 2012
Mody: zawias Eibach + Bilstein B6, heble 325 Evoque - reszta czeka na lepsze czasy
wojtek_mlody jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:24.
