Stary 24-09-2021, 08:58   #1
specol
Zarejestrowany: 28-12-2014
Model: Ford Focus 2 FL Trend
Silnik: 1.6 TDCi 109 ps (mod 131 ps)
Rocznik: 09.2009
Postów: 269
Domyślnie Różnica w pomiarze siły hamowania na OSKP
Mam pytanie do was. (może ktoś już mierzył się z tematem)
a mianowicie podczas przeglądu diagnosta zasugerował mi przeczyszczenie zacisków (ogólnie hamulców) Ponieważ podczas pomiaru siły hamowania na przedniej oraz tylnej osi w połowie czasu pomiaru wyszła różnica ok 20%. (na sam koniec pomiaru różnica wynosiła 5%)
Ja podczas jazdy na suchej lub mokrej nawierzchni nie odczuwam różnicy w sile hamowania.
Pytanie, czy jest sens waszym zdaniem zlecać taką konserwację ? przeczyszczenie ? Czy problem tkwi np. w zaciskach ? (są oryginalne z fabryki)
auto ma 288 k przebiegu. Tarcze i klocki były w 2020 wymienione na dobre zamienniki (przód i tył) rurki nie są skorodowane.
Jedynie co zaniedbałem to płyn hamulcowy (ma ponad 2 lata) łącznie ok 5 lat. Więc jego wymianę zlecę wkrótce.
Poproszę o odpowiedzi, pozdrawiam serdecznie.
specol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2021, 09:01   #2
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 930
Domyślnie Odp: Różnica w pomiarze siły hamowania na OSKP
za mało mocno ciśniesz po heblach. dlatego pod koniec testów było już lepiej.
Ostatnio edytowane przez langolier ; 24-09-2021 o 09:03
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2021, 09:02   #3
specol
Rocznik: 09.2009
Postów: 269
Napisał langolier Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
za małi mocno ciśniesz po heblach. dlatego pod koniec testów było już lepiej.
Podczas testu hamowałem powoli i równo naciskając pedał hamulca.
Zawsze tak proszą aby robić.
Stary 24-09-2021, 09:06   #4
langolier
Avatar langolier
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 930
Napisał specol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie chodzi o gwałtowność tylko wbijanie pedału w podłogę
Stary 24-09-2021, 09:10   #5
specol
Rocznik: 09.2009
Postów: 269
Czyli mam wykonać jeszcze raz pomiar ? Czy częściej wciskać pedał hamulca do końca ?
Stary 24-09-2021, 09:23   #6
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 8,661
Nie, masz go shamować awaryjnie na prostej drodze z 80km/h dwa razy w miesiącu
Stary 24-09-2021, 09:26   #7
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 1,889
Ti-VCT: 115 KM -> 122 KM -> 128 KM -> ~135 KM
Przepustnica 45 mm -> 52 mm
Większy filtr oleju, hamulce: 278/bębny -> 300/302 (na stalowym oplocie)
Ostatnio edytowane przez konieczko5 ; 02-04-2025 o 08:55
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2021, 09:35   #8
specol
Rocznik: 09.2009
Postów: 269
Ja wiem ze to duzo. Dlatego zalozylem ten temat. Skad teza ze oszczedzam na hamulcach? Pytam merytorycznie. Po drugie jak robic? Po jednym pomiarze mam caly uklad ham. Wymienic? Rozumiem emocje ale post nic nie wnosi. Zrobie tak jak sugeruje Antej. Powtorze pomiar.
Stary 24-09-2021, 10:59   #9
langolier
Avatar langolier
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 930
... i pustej.... najlepiej w nocy
Stary 24-09-2021, 11:04   #10
specol
Rocznik: 09.2009
Postów: 269
Ok. Homosapiens nie homoerectus. 🙂🙃
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 16:39.
