Stary 11-10-2021, 10:20   #1
Subasa3
Zarejestrowany: 11-10-2021
Model: Ford Fusion
Silnik: 2.0 PHEV
Exclamation Ładowanie baterii z gniazdka na 100% - PHEV
Posiadam Forda Fusiona 2.0 TITANIUM Hybrid + PHEV z 2015.
Ładuje go z gniazdka 230V i nie zawsze rezultat ładowania a tak naprawde zasięgu auta gdy sie załaduje na 100% jest taki sam.
Czasem zasięg jest 38km czasem 35km czasem 32km.
od 2 dni auto ładowane jest do 24 km.
Auta te powinny według producenta miec zasięg ponad 40km.
Czy ktoś z was miał takie doświadczenie ?
Czy to problem z bateriami ? mogło paść jakieś ogniwo ?
czy Temperatura powietrza wpływa na to ?
Gdzie leży przyczyna ?
Czy ktoś ma takie autko ?
Dzięki i pozdrawiam
Szymek
Ostatnio edytowane przez SRS ; 11-10-2021 o 19:24
Subasa3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2021, 11:19   #2
marbia
Zarejestrowany: 09-07-2019
Model: Fusion
Silnik: Atkinsona - hybryda plug-in
Postów: 52
Domyślnie Odp: Ładowanie baterii z gniazdka na 100% - PHEV
Zasięg jest kalkulowany na podstawie historii zużycia energii.
Czasami będzie większy lub mniejszy - np. w zimie będzie dwa razy mniejszy.
W moim jest podobnie, dodatkowo np. "ciężka noga" nie pomaga w zasięgu ;-)
marbia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2021, 17:39   #3
Subasa3
Model: Ford Fusion
Silnik: 2.0 PHEV
Napisał marbia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moze sie myle ale nie zgodze sie. poniewaz nie mam czegos takiego jak historia zuzycia energi. jest PALIWA ale nie ENERGI.
dlaczego uwazasz ze w ziemie ma byc 2 razy mniejszy ?
Ja rozumiem ze wlaczanie dodatkowych opcji typu klimatyzacja ogrzewanie siedzenia itp ... szybciej zużywa zasięg , ale tak czy siak powinien miec jakas wartos bazowa ....
Stary 11-10-2021, 18:24   #4
fordfocus2
Imię: marek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 236
idąc po zaspach w sniegu szybciej się meczysz zużywasz więcej energi
fordfocus2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2021, 20:28   #5
grande1970
Imię: Bobi
Zarejestrowany: 02-09-2014
Model: Escape
Silnik: 1,5 R4 179
Postów: 78
Napisał Subasa3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał marbia Zobacz post
poczekasz do zimy to zobaczysz a jak się już będziesz chciał pytać to poczytaj o zmniejszonej wydajności akumulatorów w niskiej temperaturze
grande1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2021, 14:05   #6
marbia
Model: Fusion
Postów: 52
Bo mam taki model i wiem jak się zachowuje ?
bateria , ładowanie akumulatora
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:58.
